 Жужжание при поворотах Следующая тема
beg007
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 10:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
короче после примерно часа езды при небольших отклонений руля от положения середины слышно жужжание жжжжжжж даже скорее скрипение какое-то и на месте и при езде...... что может быть??????подскажите
007
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 10:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
гидроусилитель
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 10:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала проверь уровень масла в бачке ГУРа!скорее всего это насос гудит!когда нехватает масла или давно не меняли!он в такой ситуации очень быстро умрёт!
beg007
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 10:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
гидроусилитель)))))а по подробнее????
Иваныч
а почему не сразу скрипит а только после примерно часа езды?????
007
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2008 11:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
beg007 писал(а):
Иваныч
это всё про одно и то же идёт речь!
не сразу возможно что на холодную не гудит а когда нагревается начинает гудеть!проверь уровень и качество жидкости в бачке ГУРа!
beg007
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
жидкость в норме тут видимо дело в другом вот в чём???интересно
007
Alex25
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 12:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
beg007
скорее всего у тебя полетел насос гидроус., у меня такая же фигня...
На холодную все работает, а на горячую надо подгазовывать, чтобы руль на месте крутить. У тебя видно самое начало... Попробуй поменять жидкость гирдроусел, может и поможет.
beg007
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да у меня вроде крутить не тяжело просто принебольших отклонениях скряжит такой не приятный Crazy
007
ttvot
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
бля у меня такая же фигня с гидроуселителем, на холодную легко крутится а на горячую надо обороты добавлять чтоб крутился..... Что делать???? может присадки залить.....??? а не кончится ли рулевая рейка от присадок..... и у меня залита зеленая жидкость..... может стоит попробывать красный АТФ....???
Alex25
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ttvot
у тебя 90 % насос гура.
ttvot
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 1:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а его можно отремантировать или надо менять?
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 4:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поменяй масло!и перестанет 100% у меня так на бамере было!при условии что не умер!с другой стороны еслиб умер ты бы это почувствовал по рулю!так что не тяни кота за хвост! Crazy
9_А
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 4:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Знакомая тема, мне лично пришлось его поменять(
а можно было в тот момент просто сменить жидкость и всё было бы хорошо...
ещё советую про мыть систему тем де маслом, т.е. купить не одну баку а две, глушишь контур и заливаешь жидкость, сколько влезет до самого верха, потом надо чтоб кто то завёл машину и повернул руль с начала в одну сторону, потом долив ещё жидкости повернул в другую, после чего контур замыкаешь и наливаешь новое чистое масло. Крышку не закрывай, ведь всё дело в волшебных, мать его, пузырьках... смотришь в бачёк чтоб не было пены, если пена есть - ждёшь пока осядет, как только осела, поверни руль влево, затем посмотри появились ли пузыри, дожидаешься пока пропадут, затем поворачиваешь руль в другую сторону, процедура таже... итак должно получиться в итоге следующее, в системе чистая жидкость, в бачке чистая жидкость (без пузырьков), тока после этого завинчиваешь) Smile
ttvot
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 12:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я так сделал , но все осталось по старому.... а там что крыльчатка кончается???
Antoxa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 3:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, а скоко новый насос ГУРа стоит? примерно)
Alex25
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 10:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ttvot
Видел за 3500р бу- но у тебя тоже сейчас бу (можешь не заметить разницу)
новый по-моему 10500( типа оридж.)
9_А
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Новый начинается от 6000р.(не родной), я купил себе б.у. за 3000р.(родной)
ttvot
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 12:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а ремонту поддаются ГУРЫ?
Максим Алексеевич
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2008 12:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, а какое масло для ГУРа лучше заливать в ауди ТТ? а то тоже заметил на днях легкие поскрипывания, как-будто не смазано (или недосмазано) что-то Smile
http://famous.all.dj/
petro
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
4500р новый насос фирмы HDE GEMANY! если интересно пиши в личку!
