 2 wrangler по системе... Следующая тема
AquaGen
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 12:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2 wrangler
Привет!
Вот 5-6 канальные уси, на которые стоит обратить внимание:
Genesis - Five Channel http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=31&elid=23&id=62
Genesis - Profile Five http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=31&elid=23&id=52
XETEC 5G900 http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=31&elid=23&id=7
Самый маленький и самый мощный пятиканальник.
Poweramper QA200X http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=31&elid=23&id=6
Лучший из этих по звуку, но слабоват, почти без кроссов и тяжело найти.
PS А это пример настройки проца в Alpine:
http://www.car-music.ru/phpbb/index.php?showtopic=28451
PPS По схеме подключения вечером постараюсь отписать.
wrangler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 1:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, углубляюсь... Smile
Об асфальт стираем жизнь...
wrangler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 1:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, прочитал тему... Smile
Фишка в том, о чем я говорил - не только в ТТ, но и более ранняя модель в Джипе воспринимает настройки I-Person....
Смысл этой Алпайновсой фишки - на их сайте открываешь окно задержек. Для полных даунов там даже машинка нарисована с тем же количеством динамиков, что ты заранее указал...
Там вводишь задежку в САНТИМЕТРАХ, или просто двигаешь мышкой бегунок для каждого динамика... В том числе и для суббаса... А внизу в таблице возникают задержки уже в мСек...
После этого тебе предлагаю вставить чистый диск, на него скидывается файл, диск суешь в машину и нажимаешь Даунлоад... 10 секунд и все задержки скопированы в машину.... Более того, ты можешь "подвигать" саб с шагом, ну 10 см, допустим, и записать пяток файлов сразу, тогда после нажатия Даунлоад можешь выбрать файл загрузки.... Проверил, не понравилось - выбрал другой...
Паралельно с этим можешь каждый раз скидывать таблицу настройки (в мСек) себе на мыло, чтоб запомнить удачную...
Более того, если все таки подводишь на башке вручную, то листочек с мылом исправляешь, чтоб потом слепить файл с наиболее удачной настройкой. Выручает при отключении АКБ, допустим - не надо все заново городить, просто сунуть диск...
В этом же файле можно прописать настройку кроссовера башки (хоть в виде графика настраивай), и настройку эквалайзера - (тоже можно графиком)
В результате получаються три цифровые таблицы... Smile
wrangler
СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 2:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, вопрос по ходу, вспомнил...
У меня в гараже лежит старенький добротный Кранч, двухканальный. Если найти место (он не очень то большой, но тяжелый), нельзя ли его будет установить чисто на заднюю озвучку, мидбасы или в полный разворот? Усилок старого типа, еще не китайский... Smile
И возможно ли тогда будет весь фронт озвучить Иглом? (не знаю, можно ли запаралеливать входные каналы?) Smile
Спасибо!
AquaGen
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 12:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Привет, Дима.
Можно, только зачем?
На тыл то вообще без разници какой усь ставить, а вот твой Хайф на фронт не стоит.
Я так понял, что вопрос раньше состоял не только в том, как организовать поканалку, но и чтобы все это отлично звучало.
Просто на мой взгляд подключать почти топовую голову и хороший фронт, а тем более если одни из лучших ВЧ (Супремо) к не стоящему того усилителю.
Все же лучше взять хороший музыкальный усь и построить на нем всю систему.
Усь - это сердце системы!!!
По подключению, все просто. Если зять пятиканальник, то 1и2 каналы на ВЧ, 3и4 каналы на мидбас, а пятый на подзвучку тыла (тыловые динамики соединяешь последовательно и к усю).
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит берем усь... Который маленький... Smile
Лучше бы всеж 6 канальный, но больно здоровые они.... Sad
Кстати, эта же фирма делает 8 канальный маленький - вот простор то....Smile Размер - такой же.... Вчера увидел.. Smile
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 4:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет
Вот посмотри чел в Кармузик конфе продаёт
http://www.car-music.ru/phpbb/index.php?showtopic=28378
маленький - но как он по звуку - не знаю
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 4:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
То Акваген
Батлер всё таки сдох - даже после просушки хрипит(так жалко)
поставил обратно Poweramper Q250
Собираюсь в Москву на след неделе в пятницу
разговаривал с Мистер звуком - обещали отремонтировать.
У тебя какие планы - мы сможем пересечься - мне еще с Тигрой встретится нужно.
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 7:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей писал(а):
Привет
Красиво, но послушать надо.... Или не надо, я вообще с сомнением когда за поцены продают.... Причина то тому, наверное, есть... Sad
Тсссс, я решаюсь.... Если решу грохнуть спинку заднего сиденья под монтажную полочку - тогда размер особо не имеет значение уже.... Smile
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 8:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо так будет... Smile Не хочу моно на заднюю подзвучку... Smile
Сзаду полка, на ней:
2 четырехканальных XETEC, одинаковых...
С одного мостом передние мидбасы.
Со второго одна пара пищалки
Вторая пара задние во всю ширь...
Там же кондер, разветвители и прочая муйня....
Поскольку мидбас мостом, то наверно можно взять -
http://www.carhifi.ru/index.php?a=2&par=30&elid=22&id=16
2 штуки одинаковых.
5 канальник стоит 703 уе, эти по 348 уе, то есть то же самое, НО:
На перед я получаю достаточную мощность по мосту
На писшалки и подзвучку особо много не надо (?)
И в итоге я получаю 8 каналов, из которых делаю шесть и имею полноценное стерео сзади.
Плюс мобильность системы на случай выхода из строя отдельных усейSmile
Александр, в чем я сейчас неправ? Smile
AquaGen
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 2:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей писал(а):
То Акваген
Приветик!
Как приедешь звони, пересечемся!
AquaGen
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 2:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
2 штуки одинаковых.
Так, по порядку.
1- Xetec я посоветовал из-за его размеров, по звуку он сильно уступит тому же Генезису!
Поэтому, если будет место, то уси надо брать другие!!!
2- Кондер нафиг не нужен!
3- Мостом (это по 200 Вт) на мидбасы? Зачем? Будешь жечь динамики при каждом повороте ручки громкости. И качество звука в мосту ухудшается.
4- На ВЧ достаточно 30 Вт на канал, на мидбасы 100Вт на канал, на тыл 50Вт!!!
Вообщем ты уж определись с местом и максимальным размером для усей, а звук мы тебе сделаем и усь подберем!!!
Если место будет , то бери:
На фронт - Genesis - Four Channel
http://www.rgsound.ru/catalogue4.asp?type=1&level=4&history=N45&search=NULL&q1=2108&q2=2961&q3=4396&iduser=9&idrow=0&idgood=465
На тыл - Genesis - Stereo 100
http://www.rgsound.ru/catalogue4.asp?type=1&level=4&history=N45&search=NULL&q1=2108&q2=2961&q3=4398&iduser=10&idrow=0&idgood=463
Повторю - Усь это сердце системы!!!
Попробуем взять их со скидкой!
wrangler
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 11:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Без кондера около суббаса у меня чуть чуть подсветка салона моргает (при включенных фарах) С ним не моргает... Он что вреден? Мне его выкинуть? Он хороший.... С дисплейчиком, защитой, не садит АКБ по простою, отключается, самозарячается при повороте ключа за десяток секунд...
И вообще мне его моя лубоф купила, как напоминание кондер будет!!!!
АднАзнАчНА!!!! (пусть и не подключенный)....
З.Ы. Спасибо, что отписываешь... Ща поеду говорить по заказу решеток динамиков (не говори ничегоSmile) и заодно по оргстеклу для "стенда" с усями сзади... Предварительно посмотрю ссылки... Smile
AquaGen
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 11:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, кондер если есть, то выкидывать не надо!!!
В любом случае он еще и помехи сглаживает.
Сказал это потаму, что часто люди экономят на фронте, усе и т.д. но ставят дорогущий кондер за цену фронта, вот так не надо делать.
Оргстекло есть где брать? Знаю фирму, кот. торгует дешево и не обязательно целыми листами.
Какой толщины будешь ставить оргстекло (5, 10 мм)?
wrangler
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 12:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, вот хорошо сказал...
Оргстекло - до этого подьезжал на Синдику (рынок строительный), до НГ еще, мне за лист оргстекла столько заломили... Sad
Тогда не купил, сейчас уже готов практически...
Но лист мне в принципе и не нужен, да и правда сильно дорого... Если ничего не получиться, буду там брать, но... хотелось бы подешевле.. Smile
10мм однозначно... Smile
AquaGen
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 1:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если останется от листа, то 1 кв. м. я у тебя возьму!!!
Rapoport
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2006 5:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а может всем месте скинутся на лист, я бы тоже часть себе взял ROFL
wrangler
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2006 10:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть разные, листы.... Если 1.50 на 1.50, то площадь там 2.25 кв. На троих не получиться... Sad Мне точно больше квадрата, или впритык.. Smile
Ту Александр Тебе квадрат именно метр на метр нужен? Smile Или для того, об чем говорили - тогда раскрой надо бы... Потому как у меня тоже дизайн замысловатый.. Smile
З.Ы. Мне еще чтоб везти надо.... Вчера не взял - был на ТТ и как резать в нее, не знал... Зато привез 6 листов 40 на 60 водостойкой фанеры на 21 мм. Smile
AquaGen
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2006 1:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет!
По посдсчетам 90 х 90 см.
Ты на нас не смотри, если останется буду рад, если нет, ничего страшного, мы с Rapoport-ом на двоих возьмем.
wrangler
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 7:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, ты не думай что я забил, я морочусь....Smile
Вот на твой суд -
Справа - штатник Алпайна, слева - уже отлит - отфрезерован, но не собран и не полирован блок клавиш на руль - вперед назад песня, вверх вниз громкость, центр - пауза плей.... ИМХО вполне достаточно будет, как ставиться - я доделаю и на машине сфотаю... Smile
Дальше, сегодня заеб... устал с подиумами... Правильно ли я вывел "вверх", так ли тебя понял? Внизу толщина 21 мм, вверху 7 Smile
Как лучше их обкоживать? Smile Пока пропитываются, хотя фанера прессованная водостойкая...
Плосткость на подиумах вывел хорошо....
Что опять не так???? Smile))))))
