 Ставлю музыку Следующая тема
Ed2508
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 8:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По мере продвижения работы буду добавлять фотки
Ed2508
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 9:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
999
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 10:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
о прикольно у меня почти такой же вариант только спереди 2-х компонентка поканально. а сзади 15))) СОЛОБАРИК))
подиумы сам делал??
и еще скажи шумоизоляцию как делал, вибропласт к металлу а сверху что?? обязательно ли надо??
и надо ли проклеивать чем нибудь обшиву??
сенкс)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 11:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А усилители не будут греться?
Ed2508
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 11:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Шумоизоляция: сперва наклеил STP мягкий а сверху сплэн 8мм, в районе динамиков в 2 слоя. Усилители не будут греться так как оставил расстояние в 1см до заднего сиденья и 1см до корпуса саба, между ними порт фазоинвертора, будет обдувать.
дверную карту тоже обклеил
Последний раз редактировалось: Ed2508 (Ср Июн 11, 2008 11:52 pm), всего редактировалось 1 раз
Ed2508
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 11:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все компоненты проверены, они у меня с прошлой машины
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 6:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ed_ned Good
Что за ДЛС на фронте у тебя, модель?
Боковины с верхней частью на сабе, чисто декор?
Ed2508
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 7:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На фронте DLS R36, покупал 4 года назад, она меня устраивает. На сабе боковины это декор, для плотного прилегания корпуса к обшивке багажника а сверху 2 конденсатора по фараде, клеммами в разные стороны
999
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 8:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я на фронт буду поканалку делать, 2-х компонентки.
сегодня протянул провода, приклеил всю дверь, багажник, пол заднего сиденья, выкинул тыловые динамики, заклеил там все, дверь проклеил 2 слоя вибропласта битумного, подключил пока штатную акустику, гоуняно очень играет)) ну эт и понятно, вот скоро куплю акустику, и придеться подиумами заморачиваться(( наверное как у тебя только 2)
а дверную карты ты чем проклеивал?? только сплэном? или и виброй тоже??
сколько литров у тебя ящик получился?
Ed2508
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 8:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверные карты проклеивал только виброй, завтра хочу запустить и послушать, будет мало - наклею сверху сплэн. Ящик получился 44 литра, послушаю, будет гудеть - буду уменьшать объем.
999
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 8:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и еще штатную шумку с дверной карты ты содрал и нах ее??
Ed2508
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 8:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Список компонентов: голова Pioneer P80, чейнжер Pioneer 670, фронт. акустика DLS R36,усилитель фронт Pioneer GM4200, усилитель саб DLS CA21, саб DLS W612, конденсаторы Stinger 1фарад 2шт, межблоки DLS Ultimate 2шт, акустич.кабель DLS 4кв.мм., сетевой кабель советский 10кв.мм по 2шт. В планах только замена головы на Pioneer типа 7500 или что-нибудь типа этого, в общем с выдвижным экраном
Последний раз редактировалось: Ed2508 (Чт Июн 12, 2008 8:53 pm), всего редактировалось 1 раз
Ed2508
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 8:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Штатную шумку аккуратно снял и поставлю на место. Под среднечастотник выгородил объём примерно 1 литр, чтоб мидбас его не забивал. Салазки под голову в родное место ну никак не лезут, к голове прикрутил Г-образные крепления и на саморезах. Чейнжер шире родного на 2см, из родного крепления вырезал середину, теперь держится на боковых.
Ed2508
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 7:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Собрал двери
Fey
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 8:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а я взял голову alpine ida x-100
со штатной акустикой волосы дыбом встают на ногах и так =)
yurec
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 9:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да нууууууууууу drag
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 11:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL Хорошая шутка Good
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 11:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Зря пищалки не вынес на стойки,сцена отсутствует как класс? Crying or Very sad
Ed2508
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Все будет в поряде, ВЧ и СЧ развернуто вверх и на себя, сцена была и со штатной акустикой
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 12:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное всё же чуть ниже, чем хотелось бы Cool
