 мафон накамичи Следующая тема
shefik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 12:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Случайно наткнулся на мафон от накамичи, очень похож на наш сд родной + такая же красная подсветка. http://www.magnitola.ru/Nakamichi-v-novom-tysyacheletii-a-247.html Но, почему такая низкая цена?...думаю полюбому получше родной будет Cool
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 1:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая низкая цена потому что там от Накамичи только имя Smile Но будет лучше полюбасу чем штатная голова Cool Головы в Ауди на уровне цены 100-200 долларов,соответственно качества там ждать неоткуда,но никакого толку не будет включить в тракт нормальную голову с такой акустикой как там стоит,это полный швах а не акустика ROFL а довершает весь этот "хай энд" усилители от Босе ROFL
yurec
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 2:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты ореш или серьезно?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 2:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как понять "ореш"? Естественно на полном серьезе,музыка от Ауди ТТ полный швах! Evil or Very Mad Потом вывалю фото в топ о своем инсталле...Особенно меня удивили пищалки,вроде бы ткань но пропитаны какой то резиной битумной ROFL мы как их увидили корчи схватили всех,а мидбасы вроде из целлюлозы диффузоры а с пластиковыми корзинами ROFL и все это висит на обшивке без всякой подготовки и она еще треть площади диффузора закрывает Shocked Вобщем полный швах!!!!
yurec
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 2:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
фууу а мы та BOSE это круто ROFL ROFL ROFL
shefik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 2:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail, чтоб сделать такого не особо бюджетного, и не разобрав всю маЩин?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 2:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Шефик купи голову нормальную и от нее на прямую колонки запитай естественно двери прошуми перед этим...
shefik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 2:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail, задние колонки нах?
...а саб?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 4:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, к сожалению последний Нак это твой 700-2, а все последующие-одно название Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 4:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
...а саб?
Классическая концепция построения звука в авто подразумевает онли фронт и саб,причем если фронт нормальный то без саба можно и обойтись,если ты будешь строить кинотеатр или слушаешь онли колбасу танцевальную,то конечно можно сделать и звук вокруг,но я уже в этом полный ноль..так что вот как то так...
shefik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 4:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail, тогда может посоветуешь, что взять, и где все это поставить, чтоб можно было "танцевальное" послушать, и не особо в цене заморачиваться...(хочу просто уличшить звук, без хрипов, дребижяния, и при этом особо не заморачиваясь!)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 5:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекраивать салон или не перекраивать салон? Smile Если не перкраивать без дребезжания и просто от головы ничего играть нормально не будет(колбасу тихо не слушают),в любом случае колбаса подразумевает наличие усилителей и не одного и не самого слабого,то есть бюджетно врядли получится мэн...
Как вариант купи себе активный саб типа "трубы" кинь его в багажник и все..
shefik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 5:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail, не тупо кидать активный саб не хочу, в прошлом каре так и делал, но там салом почему-то не дребезжал!
...а если обклеить только двери??
Mao five
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 5:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это гавно а не мафан, лучше альпайн, накамичи нормальная стоит денег много!!!!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 5:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По уму для звука только двери и нужно сделать,это я уже сам акустического комфорта захотел и укатал всю машину СТП Бомб...Шуми там внутри все,обшивку глуши в 2 слоя,вырезай дырки ну и городи либо подиумы либо кольца из фанеры толщиной 16-20мм,к ним динамики,голову получше и... саб "трубу" в багажник Smile Как только в дело вступают выносные усилители ты нагородишь ахинеи в машине без грамотного спеца...Да и спецы разные бывают,клиент накупит аппаратуры на 4-5 тысч зелени а от кривой установки она будет играть на уровне Дживиси с дельфинчиками и Мистери Confused
СД 700-2 мне вышла в 1000 евро с перепайкой под цвет подсветки салона,она просто в стоке оранж Smile В свободной продаже их нет,либо б\у либо из за бугра тоже б\у с кривым ФМ диапазоном..Игорь нашел мне нью,искали долго...
shefik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 5:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Nakamichi MB-VI, это тоже самое "Г", что и мафон выше???
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 5:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормальный Нак это онли СД 700,остальное шлак..Раньше из бюджетных были клевые 35Z и 40Z,но потом тоже шлак стали...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 5:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В Япе новые 700-2 иногда встречаются Wink
999
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 8:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а как переднюю акустику установить??
имею ввиду в штатные места на кольца фанерные, раньше на 2112 делал все элементарно, к двери к металлу кольца сверху акустику.
а тут к обшивке крепиться все(((
Ed2508
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 10:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас тоже музыку ставлю. Я себе из 16фанеры вырезал внутренний подиум с кольцами и закрепил к двери, потом дверная карта и на ней подиум под динамики и все закрепил болтами. Получилось жестко. Вылезла проблема - не открывается бардачек, упирается в среднечастотник. И х с ним.
