 Не работает один вентилятор... Следующая тема
Murik
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 4:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Перестал работать один вентилятор (из тех что на радиаторе).в чём может быть причина?в сервсие под закрытие не успели глянуть,сказали лишь что предохранители целые.теперь машина греется временами...
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 4:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
было дело
исправили
датчик температурный поменяли вроде
и проводка замыкала где то
Murik
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 4:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а где этот датчик находится не в курсе?
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
там три температурных датчика
один на радиаторе справа в самом низу получается под аккумулятором
второй на термостате
третии на движке
меняли то что на радиаторе
провода от вентиляторов приходят к одному разьему....дальше датчик температурный
попробуй отцепи и подай просто на вентилятор 12V если будет крутится то значит движок вентилятора цел
два вентилятора сразу не включаются
сначала один при температуре 100 градусов
второй после скольки включается не знаю
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 4:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
они, если не ошибаюсь, подключены параллельно.
то есть датчик непричем.
нужно смотреть цепь питания.
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 4:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спорить не буду
но если смотреть характеристики датчика
к него два режима
Murik
походу с проводкой что то(
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 4:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спорить не буду
к него два режима
тоже не буду спорить, но если посмотреть на схему, то и по низкой и по высокой скорости они подключены параллельно
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 4:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спорить не буду
к него два режима
сразу два вентилятора не включаются...сам наблюдал
при температуре 100 включается первый на малой скорости
при большей температуре включается второй и скорость у первой прибавляется
здесь дело скорей всего в проводке
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 4:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Arab писал(а):
спорить не буду
к него два режима
не в проводке.
к каждому вентилятору подходит два провода.
провода соединены попарно-параллельно и подключены к разным цепям:
- высокая скосроть
- низкая скорость.
внутри каждого вентилятора есть резистор, который и обеспечивает низкую скорость.
в твоем случае в одном из вентиляторов неисправен резистор.
то есть сначала работает один по низкой скорости, потом работают оба по высокой.
если заменить резистор, то оба будут работать и на низкой и на высокой.
Murik
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 4:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за информацию.вообще я наблюдал они два вмесет работали...а этот резистор вообще реально самому заменить?
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 4:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вентиляторы спаралелены 100% во всяком случае по американским схемам, и по отзывам владельцев евро моделей тоже. Визуально это проверить не сложно.
Arab, вполне вероятно что тебе что то наколхозили.
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 4:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а фиг его знает.
я туда не полез.
надобности не было.
Murik
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 4:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
значит неадо в сервис...тем более он после их работы,перестал работать,причём его вообще не трогали...меняли ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 4:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну воообще да.
возможно это и не они виноваты.
возможно совпадение.
Murik
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 5:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вероятно...с проводкой у меян вообще проблемы постоянные...
tor77
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2008 10:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей писал(а):
не в проводке.
- высокая скосроть
- низкая скорость.
Все верно. Сто пудов сгорел резистор в вентиляторе.
Вполне реально. Я чинил. Вопрос где ты возьмешь этот резистор. Smile
Роль резистора выполняет спиральная плоская проволока в плоском же корпусе типа фарфорового. Обычно эта проволока тупо перегорает или ломается. Если ты скрутишь обломанные кончики, то общая длина спиральки уменьшится и греться она будет сильнее. Соответственно и проживет не очень долго - перегорит в другом месте. Идеально - увеличить спиральку на 1 виток путем вставки такой же по сопротивлению проволоки. Внешне она - как в старых утюгах. Smile
Корпус изначально у вентиляторов не разборный. То есть если ты решишься на колхоз корпус придеться развальцевать и после ремонта завальцевать взад . Smile
Вечно молодой, вечно пьяный.
Murik
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 10:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да уж Shocked )видимо самому сделать мне это не под силу...
Murik
СообщениеДобавлено: Вт Май 20, 2008 3:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не резистор в итоге....вентилятор сам какие то провода перерубил(поменяли,всё ок теперь Yahoo!
Den
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2008 1:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какие провода? как? где?
у меня такая же трабла, что получается, тоже провода оборваны?
