 Би ксенон в мк1 Следующая тема
attaman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 10:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет, решил поставить би ксенон линзу вместо дальнего. Все получилось но появилась проблема при включение дальнего света,шторка залипает и обратно не отходит, виной тому проверка целостности ламп дальнего света, как я понял там шунтирующие 6 вольт, их не хватает чтобы шторка сработала сразу, но хватает если раз вкл дальний,,или же рукой положить шторку.
В поисках решения,пробовал сопротивление чтоб срезать часть, пробовал 40 ват реле,но оно стало работать как зумер-виной тому те же 6 вольт.хотя дальний стал норм работать. Ещё побочка в том что комп стал кидать ошибку.
Кто нибудь обходился эту проблему? И как?
Вычитал что можно в реле можно отпоять пару ног и проверка пропадёт но это в100 80,а в тт даже не знаю есть ли это 301 реле.
Кто что думает? Тт мк1
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
опа....я тоже хотел заморочится этим
какую линзу брал?где?цена?
attaman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 2:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Линза Китай, брал в ксенон сервис,ставится простоиправда пришлось маску сильно резать.
По разнице, светит бомба -видно все. 4000 линзы, 2200 блоки розжига.500 лампы.[/img]
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 3:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
фото линз выложи
как найти этот ксенон сервис?
ToFu
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 4:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
таак вот почему у меня шторка залипает
225 quatro apx 1999
attaman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 4:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно поэтому и залипает,нужно отключ проверку дальнего света,линз в магазинах море я ставил g5 и выбрал маску.фото кину позже как все сделал.
ToFu
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 5:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
но у меня дальний - сток, просто к лампам подключены провода от шторки
225 quatro apx 1999
attaman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 6:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и ещё один вариант отпал параллельно лампу подключить.
ToFu
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 7:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а может это шторка косячная?
225 quatro apx 1999
attaman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 8:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет 100% там даже рукой её опускаешь 6 вольт хватает чтоб держать в открытом положение. А выкл зажигание поднимаются.
ToFu
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 8:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
надо у Алексея он же ajelika спросить
225 quatro apx 1999
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 8:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у него ближние линзы были заменены
ToFu
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 8:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
линзы биксенон и дальний точно был подключен, воткнуто было в ближний
https://www.drive2.ru/l/4899916394579367049/
225 quatro apx 1999
attaman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 9:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Он видимо стоковый биксенон ставил,там шторка чуть по другому работает,и электро магнит мощнее,ему этих6 вольт не хватает.
ToFu
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 9:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это не стоковый, это morimoto mini d2s
225 quatro apx 1999
attaman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 10:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну я в том плане что не Галимый Китай.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2015 10:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я делал как и Лёха, что по ссылке выше, всё работает и шторки дергаются, клейму на шторку просто запаралелил с дальним штатным.
attaman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 1:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду пробовать,но лампу в параллель не хото,попробую ещё сопротивление подобрать. Какие у тебя линзы?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 9:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
morimoto mini 2.5 дюйма
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 9:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да Smile
я ставил биксеноновые линзы вместо родных ближних, а шторки в них подключил к дальняку родному. то есть при включении родного дальняка, в ближнем свете шторки опускались, и получалось просто 4 дальних света.
