 Этапность тюнинга ТТ мк2 до 300лс+\-, нужна помощь Следующая тема
Rinkhals
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 6:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, коллеги.
Есть ТТ 2.0 (211) кваттро, с-троник, почти новая.
Планирую поэтапно сделать апгрейд до +/-300лс.
Пожалуйста поправьте или поменяйте местами этапы если я ошибаюсь.
Цель простая - хочется получить все, но заплатить за все сразу не получится, поэтому проект на год-полтора растянется.
1) KW v3
2) задняя банка - Магна, Айзенман, Суперспринт, Акраповик.... что-то из этого
3) передние тормоза 18" (356 или 365мм) - VWR, Alcon, TTRS
4) APR Carbonio + ECU + soft (Apr)
5) интеркулер
6) APR K04 турбокит + перепрошивка
7) даунпайп (пока нашел только у Supersprint)
Можно ли отказаться от 5) и 7) ?
Чем хуже без них/лучше с ними?
Или же 5) поставить между 3) и 4) ? Как правильней?
Правильно я понял что К04 это граница между бюджетностью, результатом и проблемами с другими агрегатами?
Надо ли перешивать S-tronic?
Выживет ли он с К04?
Стоит ли заморачиваться с модернизацией Халдекса?
Стоит ли заморачиваться с задними тормозами? Как я понял проблема в ручнике и максимум (бюджетный) это поставить задние сток от ТТS (310 против 286, в цифрах могу ошибаться но около того).
И конечно не хочется разбирать полморды несколько раз, как оптимальней соединить этапы чтобы в раз уместиться, или это уже небюджетно будет?
Вообщем много вопросов......
Или забить на все и добавить эти деньги на другую машину? Smile
koTT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 7:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Купить ттс
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 9:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
koTT +1, чип мож и все, и банку какую нибудь Smile
ТТ это протез, все что делается это инъекция в него...
Igor80
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 10:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ТТС дороже на 200 рублей - не более. С нормальным чипом и без катов она уже 320+/- итого игра не стоит свеч, как мне кажется. Продай-добавь-купи дело нескольких дней и выхлоп сразу и гарантированный.....
п.с. могу свою предложить Crazy
Rinkhals
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 12:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ход ваших мыслей понял, но это для меня вариант только наполовину
когда искал ТТ, то ТТС физически таких не было
ключевое "почти новая" - машине 1,5 года, но пробега 1ткм и гарантия до 2015г
при продаже добавлять до ТТС в таком же состоянии станет неинтересно
ТТС для меня означает только исключение пп 5 и 6, что по моим прикидкам 160-170тр, ну даже 200
ТТ с этими пунктами за туже разницу должно получиться интереснее, и налог в 4 раза меньше
PS мой цвет (glut orange) перекрывает много пунктов в сравнении с ТТС
PPS а если продавать, то следующим будет заднеприводной вариант небольшого авто
upps
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 5:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мне больше интересно другое. ты уверен что мотор долго выдержит если его на ковку не ставить? смысл вкладывать именно в эту машину кучу бабок за которые ты её не когда в жизни не продашь? как по мне так лучше машину сменить. К примеру я бы 135 бэху взял, она после чипа выдаст минимум 340 сил. единственный минус это налог.
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 7:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного подкопить и ставить:
K04 кит (REVO/APR)
кастом выхлоп (3" полный тракт) выйдет 40к
впуск ITG, K&N, AEM
куллер от с3 либо eurojet
тормоза желательно от TTRS/RS3, дабы не заморачиваться, ибо они встают как родные)
если будут вопросы пиши) вообще есть уже человечек с похожей машинкой http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_second_generation/mercur1al/
Antoxa
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 11:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
K04 кит (REVO/APR)
впуск ITG, K&N, AEM
+100500
Мои 5 копеек:
1) отличное начало, именно с подвески надо начинать!
2) Тормоза - TTRS/RS3 либо Прому посмотреть, дешевле выйдет и точно не хуже.
3) Выхлоп делать сразу весь тракт от турбины
4) Впуск - да, но только не K&N
5) 300 сил сток мотор МК2 выдержит легко без всякой ковки - примеров море
6) Про С-троник не скажу, тут к Vikeis'у все вопросы)
7) Кулер - да
Cool А потом спокойненько турбокит APR/REVO и всё это сразу отстроить.
Antoxa
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 11:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
И по поводу ТТС с чипом и без катов на 320 сил - чо-та я не уверен Smile
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 9:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Стас, без обид, но в отличие от стишных совсем не надежных и ломучих моторов, ТТшные двигатели со стоковыми внутренностями без проблем держут 300-400л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 10:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл добавить: Это при условии, что все грамотно отстроено и НАСТРОЕНО.
А то после Чипа залитого у некоторых деятетелей, у людей поршня в поддон стикают)))
Nani
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 10:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да соглашусь с Rozario Agro, моя 350 выдерживает)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 10:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А вообще с ДСГ шутки плохи. Не очень-то она переваривает момент, которого на порядок станет больше!
Я бы посоветовал:
ЧИП, выхлоп и кулёк.
Прошивку делай в хорошем месте, например в РЕВО
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 10:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чип+выхлоп в РЕВО 360 снимают, со слов Амета!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 10:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
upps Стасян, а у тебя двигло на ковке?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 11:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно это либо Порше либо БМВ ROFL мэн, не занимайся ахинеей, сам все прекрасно понимаешь Cool когда ты все это сделаешь, ты поймешь что этот автомобиль НЕ РУЛИТСЯ, нет в нем нужных конструкторских закладок, это понтомобиль простым языком говоря Wink
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 1:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У тебя шатуны должны быть не сток.
upps
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 3:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня двигло без ковки, проехала 79 тысяч, еслиб предыдущий владелец вовремя прокладки гбц поменял то проехала бы ещё больше, а так пока после замены колец на обкатке Smile а про стишные моторы легенд множество ходит, об их ломучести, замене свечей со снятием мотора и прочей хрени. в основном это идёт от колхозного тюнинга (типа установки Blow Off без перепрошивки) или несвоевременного обслуживания. как мне сказали в плеяде еслиб я приехал позже то мог бы на полную капиталку попасть, а так пустяки Smile
а у кого поршни стекли?
Viy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 10:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня есть комплект тормозов полный(диски(керамика ),супорта перед/зад и ручник,колодки ) от R8 за 2650 евро
http://cs408425.vk.me/v408425065/55c7/bXRNDEoZDE4.jpg
Kw привезу дешевле чем АСТ .
по выхлопу вот тут посмотри
http://www.csc-marmitte.it/index.php?mact=Products,cntnt01,details,0&cntnt01summarytemplate=risultatoricercauk&cntnt01detailtemplate=detailuk&cntnt01lang=EN_en&cntnt01hierarchyid=2&cntnt01returnid=90&cntnt01productid=102&cntnt01returnid=90
или суперспринт,тоже дешевле чем в Росссии продают
http://vk.com/club49434282
Все будет хорошо...
Antoxa
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 1:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Со слов его же, на одном чипе выходит 300 ровно. Выхлоп дает еще 60? Smile Почему так мало? Почему не 160? Smile
О том и речь, для СТИ норм показатель, для ТТ - вообще смешной пробег)
Миш, ты на МК2 катался? Smile С МК1 никакого сравнения! Если в нее правильные винты поставить - вполне себе сносно рулиться будет, хоть и да, не бэмэвэ, конечно) Для МК2 это всё гораздо менее категорично.[/quote]
