 Как заставить ТТшку чихать=) Следующая тема
matrix
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 12:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нравится звук субару инпрезы WRX или STI при сбросе давления турбины. Как заставить тт делать так- же? Что нужно купить и что поменять?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 1:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
заменить перепускной клапан, на blow-off, клапан который "травит" давление в "атмосферу".
Но в ТТ это делать не рекомендуется. Почему - в поиск, есть много тем, даже с картинками !!!!
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 1:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в москве уже не модно пшыкать... Crazy
matrix
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 2:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Blow Off не хочу, т.к. его на самом деле не рекомендуют ставить. Есть желание заменить ориг. Diverter Valve, на клапан такого же типа, но чтоб он ещё и пшикал. Такое возможно?
sk8er
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 7:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня пшикает иногда, когда тапку в пол, только пшик это видимо детонация когда до 7тык обороты на нейтралке пуляешь Smile)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 10:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно. Поставиь HKS SSQV с пипкой для подъсоедиения шланга возвратки. Эта пипка продается отдельно или иногда идет в комплекте. И будет очень хорошо слышно и без проблем.
Voodoo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 11:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Поговори с Dogad. У него пшикает.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 11:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 Smile
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нулевик поставь, будет слышен сброс давления.
ToTo -> mini cooper S
Sanya45
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 3:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ALEX-Hot-Wheels
С чего бы это так стало? можешь пояснить?
APX 1.8T, 225 л.с., МКПП
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 5:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
обломи клапан один, там такой сталинград начнется...так чихнет))
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 9:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sanya45 писал(а):
ALEX-Hot-Wheels
меньше стало сопротивление звуку просто, а родной клапан стравливает во внутрь системы, а так как нулевик от слово 0-сопртивлению, звуку ничего не мешает проходить через фильтр во все направления.
как то так
sk8er
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати да. я услышал звук стравливания на своей ТТ
после чипа и прямотока стало слышно как оно это делает.
вот если бы звук этот усилить, громче сделать,
было бы весело.
помню на форумах америкоских патрубки резали и куда-то переставляли шланги что бы и пшикало и воздуха было больше. но это извратSmile
SanderRS
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 2:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заставить можно, чихать будет, только т.к. машина работает на расходомере (MAF), при сбросе воздуха в атмосферу клапаном blowoff, расходомер будет считать, что этот воздух попал в мотор и соответственно подавать топливо, как результат сильное переобогащение смеси на сбросе газа, мотор будет глохнуть. В стоке клапан bypass, сбрасывает воздух после расходомера.
Для установки клапана blowoff, нужно переводить машину на датчик абсолютного давления (MAP), что вполне реально и бюджетно.
http://redpower.ru
Roprun
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 7:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
насыпать ей на нос перца!
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 8:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня пшикает со свистом Crazy
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 9:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
SanderRS поподробнее про перевод "на датчик абсолютного давления". как сделать?
будет ли он более надежен чем MAF ?
в чем фишка?
Ruch
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 11:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня и так всё пшикает Wink И очень даже прилично Wink
SanderRS
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 1:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в чем фишка?
Да будет гораздо надежней т.к. МАП не дефится от времени и масла с нулевиков. Будет адекватней реагировать на изменение нагрузки, т.к. МАП подключается непосредсвенно к ресиверу. Сейчас подобный проект в работе, в выходные приедет контроллер, на следующей неделе будут подробности.
http://redpower.ru
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 5:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
SanderRS не забывай про фототчет по возможности )
Ждемс! Smile
