 подскажите про турбину Следующая тема
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 4:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот у меня начали пропускать мслосьемные колпчки. купил начал разбирать и дошло до того что я разобрал весь двигатель решил заменить кольца вкладыши и сделать голову полностью, Все фотаю и выложу весь ремонт, оказалось что в этом авто все просто раньше никогд не разбирл подобный мотор. Вот дошло дело до турбы и обнаружил небольшой люфт. Думаю поменять. Подскажите кто сталкивался с ними. Я както видел инфу на сайте по более мощные турбы. Пожлуста помогите кто что знает поро турбы что. Заранее спасибо Rolling Eyes
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 8:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
отремонтируй свою,как вариант! Smile
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 8:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я просто хотел не стандартную что нибудь повеселее. а так вобще где купить можно. Я про гарет слышал что у вас можно купить и желательно что бы в нличии была.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 9:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что бы поставить другую турбину нужно корректировать мозги (прошивка)
Mao five
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 9:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в турбомоторсе спроси, там расскажут полюбому
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 9:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а контакт турбомоторс, где узнать?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 9:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://turbomotors.ru/
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 9:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если менять турбу, сразу менять форсы, топливный насос и другую прошивку
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 9:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо. завтра позвоню им! Wink
Mao five
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 10:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я к ним завтра еду на диагностику подвески
-OES-
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 10:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дарова всем.
У Dogad спроси....Кирилл на свою GT 28 RS ставил.....машина в два раза веселее поехала....на колесах 320-340 лс думаю...уш полгода помоему гоняет. И менял не много всего. Но родная прошивка врядли осилит больше чем 280 лс.....так што менять надобно.
Дети взрослеют.....Игрушки становятся дороже !
олегом меня зовут,но иногда сам прихожу.
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 10:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ждем Dogad'a. Мне тоже очень актуально, а то сток больше 1.6 не дует(
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 12:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Про шатуны и поршни не забывайте!А то придётся потом в поддоне их собирать Crazy
-OES-
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 3:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ацтись ! она и больше дунет НО на меньших оборотах.....ТОЛЬКО- после 5 тыс оборотов сдуваецца очень быстро.
А оно ведь как ? ! Как раз после 5 тыс оборотов ехать и хочецца.
А в сток дуть больше чем 1.5 - горячка !!! Проблема в малой производительности...........Меня это оч сильно расстраивало. На 402 метра на финиш быстрее чем MPS 3 (c хор-м стартом) приезжал...но у меня чуть за 140 км\ч а у нее под 160.....дальше она меня объезжает как стоячего. ПЛЯКАЛЬ. Одна радость...на финише то я намбер 1 ))))
-OES-
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 3:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверенно...родное железо до 340 лс держит точна ))) Надуете больше ??? Если ДА то +1...шатуны слабые -менять.
Andrew-sky
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 6:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
streetpower.ru Посмотри там Гибриды на шариках продаются дёшево!!
Andrew-sky
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 6:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть Т3/Т4 такая! Выдаёт до 500 л с, стоит 19000 Правда не Гаррет
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 2:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и где такую моно приобрести за 19т?
Andrew-sky
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 5:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тебе скинул сайт
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 5:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот ты вообще незнаешь ставил кто такую турбу или нет?
