 Проблема с двигателем Следующая тема
Pustik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
После замены лямбда-зонда (он же датчик кислорода) до катализатора который, начала незначительно плавать стрелка тахометра, на 100-200 оборотов, причем падает, потом двигатель сам подгазовывает (ощутимо), она вверх, потом опять вниз... и вот так дергается. Происходит это не всегда, закономерности в глюке не выявил, может на холодный двигатель, может на горячий, может после "отжига", может после спокойной езды. На сервис смогу попасть только на след.неделе, так что пока время есть для мысленной самодеятельности =) Может у кого-то была подобная проблема, или сталкивался? Предположения? Догадки? Rolling Eyes
Fey
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 1:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у друга на вольве S80 так было!
но она у него битая перебитая, может изза этого?Smile
Pustik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 2:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, битая была машина, но причина то в чем у него была? Просто из-за того что она битая это как-то не серьезно звучит) трабл в датчике каком-то или в чем?
Интернет как жизнь: делать нечего, а уходить не хочется…
В тюрьме столько не сидят сколько я в интернете...
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя Бентли, то все равно в детстве у тебя велосипеда НЕ БЫЛО!!!
Fey
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 11:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в данном случае что угодно может быть...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 2:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
какие нах предположения и догадки; плавает на холостых=откалибрируй дроссельный узел. Если не помогло, тогда предположения и догадки
Pustik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 1:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все исправили на сервисе, проблема была в сгнившем проводе который идет от лямбда-зонда этого, провод восстановили, двигатель работает отлично! Yahoo!
turbomotors
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что же туда поставили???? Б/у???????? Shocked
www.turbomotors.ru
Pustik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 4:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
turbomotors
ну он же не весь сгнил... а только в том месте где он к штекеру (в который подсоединяется лямбда-зонд) крепится, электрик срезал поврежденный участок, из штекера вытащил остатки, чего-то там клеил как я понял, примастыривал в общем заново этот повод к штекеру, потом заизолировал и все =)
turbomotors
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 6:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Pardon
А что тогда меняли???????? ROFL ROFL ROFL
www.turbomotors.ru
Pustik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 6:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
turbomotors
блин не тупи! лямбду установили, после нее начали скакать обороты, сегодня выявили причину и устранили ее, - сгнил один из проводов которые идут от штекера в который врубается этот самый лямбда зонд, т.е. провод не самого лямбды, а тот к которому он подсоединяется.
Вот! Mad
turbomotors
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 7:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда ой.
www.turbomotors.ru
