 Решена загадка с дисплеем ! Кому интересно сюда! Следующая тема
Den_Nike
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2008 10:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня снял наконецтаки приборку и разобрал ее нах.
Долго я искал причину почему дисплей мой весь полосками крест накрест и... нашол.
Оказываеться контакты которые от него идут не вставлены в плассмасовую ловушку а припаяны и по истечению времени отламываються от вибрации авто по одному что приводит к потуханию дорожек.
Один обрыв одна дорожка поэтому у всех по разному этот дисплей пробит. у Меня лично 40 % только работает. Но эксперемент мой оказался большой утратой так как отрыв дисплей от приборки он отарвался вообще . Совет многим если приборка пашет на 60-80% советую туда не лезьть вообще. Ничего не зделаете а только отломите окончательно. Лично я буду искать новую приборку хотя ездить можно и без нее.
Тем кому интересно могу выложить фото только подскажите как я чтото не вотру как здесь это зделать.
Audi TT прекрасный автомобиль, он очень ярко подчеркивает индивидуальность сидящего вней человека! Самые сильные эмоции возникают при быстрых разгонах на колротких дистанциях-он хорошь как никогда в городе.
mix76
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2008 11:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, выкладывай можно через radikal.ru
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2008 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
заходишь на www.radikal.ru
заливаешь тунда, потом там появляется ссылка, копируешь её, потом в окошке, котором писать сообщение,, наверху один раз нажимаешь кнопку Img после вставляешь ссылку потом опять Img, потом отправить и фото видят все здесь)))))
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2008 11:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чем проблема припаять его/недостающие контакты??
Vit
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2008 11:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у разных людей, разные траблы бывают)))) ROFL ROFL ROFL
Den_Nike
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 9:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот выложил фото как все выглядит на самом деле!
Если что непонятно не судите как смог.
Припоять невозможно пленка очень нежная и плавится от температуры.
Может новые можели тт идут с пласмассовым контактом ловушкой (дороботкой этого минуса) так как я такое вижу впервые чтоб ее припаивали.
Den_Nike
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 9:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто знает сколько стоит новая приборка?
*TT Star*
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 10:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю скока то денег) зайди на экзист)
Alex69
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 10:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно попробовать восстановить, если помучиться.. Жестко зафиксировать ленточный провод клеем на приборке, зачистить места паек и провода и соединить их дорожками из токопроводящего клея - такой продается для восстановления дорожек подогрева заднего стекла. Если сделать аккуратно - будет работать, там токи оч.маленькие.
Новая приборка встанет под килобакс и более..хотя можно найти паленую и собрать из 2-х одну.
Alexx
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 11:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я менял, в районе 1000 Евро, по ценам 2006 года
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 11:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нипакупай новую... нах те это??? заморочься и восстанови шлейф!!!
REVO Stage1
mix76
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 12:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрел фотку, она точно запаеваеться? Мне что то показалась что это стандартный разъем который применяется в ноутбуках для подключении клавы к основной плате.
mix76
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в таком случае этот шлейф просто выскочил из платикового разъема, а если он припаян и отвалился то можно починить обратившись в мастерскую по ремонту ноутбуков. Ремонт шлейфа обойдется рублей так 2000
Случаем не такой?
Vit
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 5:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у тебя твоя старая не осталась случаем????????!!!!
Sl
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 6:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно запаять горячим воздухом, есть спец.паяльники.
С уважением Sl.
Alexx
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 6:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно осталась!! Там же, где и мафон. Ты их знаешь. Звони, может приборку хоть отдадут Rolling Eyes
Кстати, там же америкосовский задний бампер (я поставил европейский)
Так что все есть: мафон, приборка, бампер...
