 Поможите разобраться с выбором головы Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 1:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexx
На моторизованных JVC двойная зелёная-красная подсветка Smile
Alex69
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Для понятности более подробно ход мыслей и процесс установки.
Ссылки на разъемы и пины из файла radiosetup.pdf (качал по ссылке из форума), музыка с усем BOSE, аккустику не трогал.
1. Разъем Multi-pin connector III, 8-pin, black
1 - GALA (road speed signal) (up to m.y. 2001)
2 - Telephone muting (up to m.y. 2001)
Cruise control - Ground (from m.y. 2002)
3 - K diagnostic
4 - Connection for switching on and off via ignition key (S contact), terminal 86s (up to m.y. 2001)
5 - Switched positive supply for power antenna (up to m.y. 2001)
6 - Switch illumination (terminal 58s) (up to m.y. 2001)
7 - B+ (terminal 30)
8 - Ground (GND) (terminal 31)
Потребовалось только изменить схему запитки на бороде от головы (вариант предусмотрен в инструкции по установке)
2. Multi-pin connector I, 20-pin
1 - Line out, rear left
2 - Line out, rear right
3 - Audio frequency Ground (GND)
4 - Line out front left (up to m.y. 2001)
5 - Line out front right (up to m.y. 2001)
6 - B+ switched
Т.к. не нашел папу мини-ИСО, пришлось откусить пины 4 и 5, подпаять на них папы RCA. Вывод 6 - включение уся вствил в 5-й пин Multi-pin connector III, 8-pin, black. Вывод 3 - Audio frequency Ground (GND) подпаял на общую землю 8 Multi-pin connector III, 8-pin, black.
С помощью тюльпанов соединил выход головного предуся, включил - работает. Раздаются резкие щелчки при включении, при переключении режимов (радио-СД)..
Подключил изолятор массы - щелчков не стало, звука тоже... Отключил - звук есть, щелчки тоже есть.. Че за хрень?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 1:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего, что Audio frequency Ground (GND) надо попробовать не на общюю массу, а на массу RCA.
Alex69
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 1:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Была такая мысля, вот только с какой стороны - до изолятора массы (т.е. к голове) или после (в сторону уся)?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 1:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотя не большие щелчки при вкл. усилителя могут в норме иметь место
Alex69
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 1:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не, тут по ухам бъет конкретно.
