 помогите выключается ближний свет ксенон на кочках? Следующая тема
kottler
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 4:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Newcastle
подключи к обрубающейся правой лампе блок розжига от левой и наоборот, посмотри че будет, если продолжит правая также исполнять то лампа умирает, если начнет так исполнять левая то блок!!!
Newcastle
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 4:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блок поменял, поставил в обход него другой... дело не в лампе и не в самом блоке.... Сашка Rend говорил мне о хреновеньком контакте где-то в разъеме родного блока и блока управления внутри фары, но там всё ок ... Я психану скоро!!! Думал грешить на переключатель света габариты-ближний и т.д. , но вторая-то лампа горит...
kottler
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 4:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Newcastle
проводка косячит! разъем который к фаре идет, начни с него, залей его вдшкой и далее если че вверх по косе надо смотреть...
Newcastle
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 4:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
УУУууууу..... да, чувствую я надолго в гараже зависну в поисках этого косяка (((((
kottler
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 4:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Newcastle
да не факт что надолго, там все просто по проводке, разъемчики в основном любят голову потрахать)))
Newcastle
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 4:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler
Спасибо за участие и советы, амиго!!! Good Good Good
kottler
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 4:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Newcastle
удачи!! тестер в помощь)))
stas_building
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 2:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, всем! Напишите как исправили глюк фары. А то у меня такая же херня началась. На кочках выключается правый ближний свет( ксенон штатный). Выключишь, включишь, опять работает... задолбала. Тестировал...не каких ошибок не нашли.
stas_building
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 11:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
оказалась неисправна лампа...
Profts
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 1:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1, такая же проблема. раньше гасла только правая фара на кочках или при торможении. лампы менял. бывало 2-3 дня нормально горят, потом снова начинается.
сейчас правая загорается секунд на 5 и сразу гаснет. левая иногда за горается , иногда нет. если загорается, то уже не гаснет.
как победили проблему? )
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 9:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Profts
торгашишь на форе или на фонде?
