 Малообогащенная смесь. Следующая тема
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 12:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! Давно здесь не появлялся, так как не было печали...
Недавно у меня загорелся Джеки Чан (Chek Engine), поехал на диагностику, сказали что малобогатая смесь, типа не хватает топлива. Назвали три причины из-за чего может быть.
1) Насос постепенно умирает и уже не создает то давление, которое нужно.
2) Забит топливный фильтр.
3) Надо промыть форсунки, либо поменять.
Вобщем сбросили ошибку, машина начала работать не ровно, газ в пол, пострелевает с глушителя. В движении до 3500 тыщ тупит, после трех до 6000 тыщ пуляет как дурная. Поездил я так минут 10 и снова загорелся чек. Машина начала работать ровно на всех оборотах, скорость набирает плавно, но не валит. Начала больше жрать. В чем может быть причина?
Топливный фильтр поменял, ситуация не изменилась.
Audi TT 1.8 Quattro 180 л.с.
veka2006
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
IL. Yaks
правильно сказали.
начни с топливного фильтра - он стоит рублей 300. и померь давление. должно быть 3 если не квака и 4 если квака. ну даже если будет 3 не критично. если струляет то и единицы скорее всего нету.
гы еще может пережата топливная магистраль.
SPB, ТТ 180 hp quattro
veka2006
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
IL. Yaks
еще напругу на фишке бензонасоса померить. 13-14 должно быть
Kawada
Человекоподобный боевой еврей
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
IL. Yaks
с расходомера еще попробуй фишку скинуть
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
veka2006
Напругу на фишке, это ампераж?
У меня кватро, не подскажите номерок насоса?
Kawada
Ок, попробую. Что должно измениться?
Kawada
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 2:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
IL. Yaks
ну, как мне кажется, если "дурит" не топливо, а воздух, то подобные симптомы могут быть. Скинешь фишку - мозг перейдет в аварийный режим по дефолту и должна поехать, если дело в воздухе
Могу сильно ошибаться, но это достаточно простой эксперимент)
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 3:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada
Думаешь диагностика бы не показала что это датчик ДМРВ?
Ну я попробую.. Я кстати тоже думаю, что проблема может быть и воздухе. Так как малообогащенная смесь, это двуякое понятие. Либо топливо, либо воздух.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 8:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
IL. Yaks писал(а):
Kawada
Та, которую ты делал - не показала бы.
Диагносты, которые не способны измерить давление топлива- фуфло.
Бедная смесь может быть из-за подсосов воздуха.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 9:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
IL. Yaks ты главное не угробь мотор, а то поршни осыпятся в поддон от детонации, вот будет жопа тогда Cool
gungrave
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а из за сдохшей катухи чё может быть?))))))
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 10:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего, троить будет и катализатор убьешь, будет смесь в нем взрываться-гореть Cool
gungrave
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 10:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
где то читал, что если катушка не срабатывает, форсунка впрыск топлива не производит.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 10:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю, не читал Cool а вот прогоревших катов видел нное кол-во Smile
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 7:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Двигатель вроде чисто работает на горевшем чеке.
Только ошибку обнуляешь, начинает мозги делать.
Че действительно могут осыпаться? )
MegaVolt
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 10:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
IL. Yaks писал(а):
Ты после обнуления поезди немного и всё устаканится (адаптируется). Сделай для начала опрессовку, а потом уже берись за топливную систему если не поможет.
PS: Подключи ваг-ком и глянь, что в 32-й группе накопилось после езды.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 11:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
IL. Yaks писал(а):
при жесткой детонации при большой нагрузке поршни могут разрушиться за минуту.
но, одной бедной смеси для этого недостаточно.
нужно залить 76 бензин, сдвинуть зажигания градусов на 10 пораньше, забить грязью интеркулер и погонять по жаре.
а при обедненной смеси при наличии датчиков детонации максимум грозит снижение ресурса раза в полтора.
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 11:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt
Как сделать опрессовку?
Я где-то видел тему про то, что берут топливный фильтр, вставляют в патрубок дмрв и подключают через шланг к копрессору либо к запаске с давлением в 3 атмосферы. Это не то?
Rozario Agro
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 2:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+Мильён
Rozario Agro
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 2:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
IL. Yaks писал(а):
MegaVolt
Это то! Но только 3 атмосферы многовато!!!
2-х вполне достаточно!
Хотя я и 3 надувал.
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 3:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть желание повозиться самому, пожалуйста
Опрессовка: http://tehdocwiki.ru/tehdoki/view/178
Диагностика топливной системы: http://tehdocwiki.ru/tehdoki/view/180
Audi TT 225hp ракета
Последний раз редактировалось: gsmsaransk (Чт Фев 21, 2013 1:01 am), всего редактировалось 1 раз
