 Помогите с ошибками по двигателю Следующая тема
n-drey
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 2:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал тест ваговской прогой - выдало следующее:
Что сие означает? Машина работает нормально в принципе.
Спасибо!
Audi TT MK1 1999
n-drey
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 2:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если верить вот этой вот доке - http://www.sizov.org/audi/repair/ocshibki97.htm то коды моих ошибок означают следующее:
16955 - 423B P0571 Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
17978 - 463A P1570 Блокирован блок управления двигателя
18010 - 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
16486 - 4066 P0102 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
16622 - 40EE P0238 Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
Могли эти ошибки остаться от прежних неисправностей? И если да то как их стереть?
Спасибо!
Audi TT MK1 1999
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 2:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Стирай ошибки через ВАГ-КОМ (та же прога, с помощью которой делал скан - там есть кнопка типа "слеар олл" а автотесте после окончания теста, или в блоке двигателя: сначала выбрать "коды ошибок", затем "удалить ошибки"), поезди денек, и снова прочитай, если ошибки по расходомеру и турбине появятся снова - делай выводы, а по первым трем ошибкам - забей))
http://vkontakte.ru/ariezz
Последний раз редактировалось: Kulakoff (Вт Июн 05, 2012 2:45 pm), всего редактировалось 1 раз
n-drey
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 2:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое буду пробовать, отпишусь о результатах!
Audi TT MK1 1999
n-drey
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 3:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сбросил ошибки завёл - все ошибки пропали - заглушил снова проверил, ошибок не выявлено (даже ошибка аирбега пропала который я случайно под сиденьем выдернул)!
Покатаюсь проверю, может канешн проявятся. А пока всё ОК!
Audi TT MK1 1999
