 дымит двигатель Следующая тема
денис 008
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 8:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите дымит двигатель на х.х 1.8 т 180 л.с
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 8:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пизда рулю
денис 008
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 8:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а точнее. двигатель масло сильно не ест недув нормальный
денис 008
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 8:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
двигатель дымит только на х.х
Посторонний В
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 8:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
только на х.х ?
http://www.drive2.ru/users/special4u/
qwest
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 9:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
(холосто ход)
А ты уверен что дым от масла?
М067ВХ
224 Apx 2000год
денис 008
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 9:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да дым сизый пахнет маслом и из под выпускного коллектора сочится масло
денис 008
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 9:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на оборотах выше 2000 ничего не дымит
Hoaxd
Там не такая уж говнястая прокладка что бы из нее сочилось Confused ....
Эт насколько его должно много выдувать то в выхлоп.
Как вариант смотри клапан ВКГ он же DV какой то там.
Находиться под впускным колектором, практически по центру. из за него может гнать маслецо
Удивительная тенденция в последнее время иметь завышенные запросы при наличии одной лишь песды.
qwest
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 9:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ноахд не путай диверторный клапан и ПКА (DV and PCV)
Не думаю что он может столько масла пригнать что бы оно аж горело
, как вариант проверить можно, почисти Вентиляцию картерных газов, можешь дроссель снять и посмотреть есть ли во впуске масло, нету значит это не пкв, я так понимаю что масло где то успевает посачиватся на малых оборотах,
Когда разгазовываешь машину синий дым так и валит или тока на малых, а сколько конкретно масла жрет, сколько пробега, капиталили ли движок, каково сост турбины
М067ВХ
224 Apx 2000год
Турбина на холостых тоже может пропускать, на холостых разряжение в холодной части и следовательно масло может через старые подшипники вытягиваться как раз во впуск.
Если турбина не пропускает то...
1. ВКГ
2. Маслосъемные колпачки, но скорее всего направляющие клапанов нужно менять в месте с ними. будет видно при разборе.
денис 008
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 9:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как он выглядит
qwest
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 9:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А тебе все на тарелочке поднести?
40 секунд в поиске искать
М067ВХ
224 Apx 2000год
денис 008
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 9:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
во впуске масла нет у заслонки все чисто. Мотор atc пробег 180000. на ней стоит прямоток без катализатора и пламя гасителя.может дымить из за того что нет подпора газов в гарячеи части турбины
qwest
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
значит не вентиляция картера, кольца менялись когда нибудь? а маслосьемные?
М067ВХ
224 Apx 2000год
денис 008
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 10:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не знаю я на ней 1000км наездил. если бы кольца она бы дымила и на других режимах и свечи бы в нагаре были.а они чистые
alex_mobil
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 10:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня такая же фигня, приговор турбина или скорее всего направляющие клапанов...
денис 008
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если направляющие клапанов то как масло попадает в выпускной коллектор
qwest
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 10:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
полюбому не турбина , а маслосьемные колп и направл
М067ВХ
224 Apx 2000год
денис 008
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 10:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а почему именно на холостых
