 чувствую себя водителем грузовика или странности мкпп(( Следующая тема
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 5:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем преведченко!
Товарищи форумчане, суть в следующем:
первая передача втыкается с усилием на месте (при этом сцепление в пол), третья передача иногда не врубается с первого раза на скорости, а задняя, если ее быстро включить, хрустит, как на грузовиках.
в чем, собственно, дело, никто не знает?
mk 1; 99-й год; моно; МКПП5
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/leopoldbloom/
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 5:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кофейная гуща говорит: "Пиндец сцеплению!!!"
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я тоже так подумал....
только вот предыдущий владелец менял его 4 тысячи км назад, вместе с маховиком у официалов.
не думаю, что я его смогу бы так быстро убить....
хотя, может сцепление изначально было некачественное....
ринат515
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 6:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так а с какого момента такая ерунда началась?или купил уже так было?
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 6:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
первая включалась с трудом с момента покупки, а третья с задней стали барахлить уже позже....
-sam-
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 6:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
"Менял" или "говорит", что менял?
http://www.drive2.ru/users/s-a-m/
ринат515
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 6:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кроме как сцепление, возможно кулису немного неправильно поставили..но то что хрустит это что то другое..
с рабочим цилиндром возможно косяк какой,возможно недовыжимает сцепление,из за того и хруст и тугое переключение. .
это всё предположения.надо смотреть. .
свободный ход(люфт) педали сцепл. за посл. время не увеличился?или может мягче не стала?
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
есть заказ-наряд с печатью из ауди сити.
там сцепа, маховик, подшипники и акб...
при этом текущий пробег авто составлял 120 тысяч километров. сейчас он составляет 124 тысячи....
qwest
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 6:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кулисса, сцепление, синхронизаторы
М067ВХ
224 Apx 2000год
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 7:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кулиса?
а дорого ее менять?
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 8:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по ощущениям. ход педали стал чуточку больше
ринат515
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 9:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
имеется ввиду кулису не менять,а регулировать. .
если есть изменения,то в этом случае можно попробовать прокачать сцепление. .в ином - нет!
и кулису смотреть,знающему челу. .она может влиять на тугость при переключениях.
иди методом исключения,или к официалам на диагностику,сдирут по полной наверно . .можт они что по умнее скажут)
-sam-
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 9:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
....при этом текущий пробег авто составлял 120 тысяч километров. сейчас он составляет 124 тысячи....
4000 км не показатель. Бывают и "запчастки левые". Вообще по симптомам на выжимной больно смахивает.
ринат515
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 9:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще не пойму причём тут выжимной?
выжимной обычно гудеть начинатет и всёго то,если заклинит или слетит или что то подобное что 1 к 10000,он бы сразу заметил. .
-sam-
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 9:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Далеко не факт что он будет гудеть. При выжиме может просто малослышно шуршать. Сложно рассуждать не слыша и не видя. Я бы грешил на выжимной сперва.
Последний раз редактировалось: -sam- (Пн Июн 20, 2011 9:55 pm), всего редактировалось 1 раз
Ярик
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 9:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня такое на предыдущей машине было. Предыдущий владелец поставил тебе паленое сцепление, из-за этого полетела коробка. Менять коробку полностью прийдется(
-sam-
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 9:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну как то ты сразу в крайности ))))
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 10:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в среду в сервис, посмотрим, что к чему.....
ринат515
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 11:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL 5 баллов за юмор Good
поддержал товарища Leopold_bloom
Good
Leopold_bloom
отпиши потом как чё
Leopold_bloom
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 11:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
даа, юмор, конечно, своеобразный))
отпишусь, обязательно
