 Закипает авто. Не могу найти причину. Помогите!!!! Следующая тема
ZavGeka
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 4:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Диагностика выдала температуру тосола 118 градусов и продолжала расти дальше. После поменяли термостат, завели. На холостых оборотах температура поднялась до 120 и закипела. Из печки дует холодный воздух постоянно. В расширительном бачке уровень тосола в норме.
Помоги найти причину закипания!!!
Посторонний В
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 5:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блок управления вентиляторами или сам вентилятор или предохранители)
http://www.drive2.ru/users/special4u/
ZavGeka
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 5:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вентиляторы все время работают не прекращая...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 5:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Посторонний В
это ты тем про вентиряторы начитался? теперь всему виной они? ROFL
ZavGeka
пробка где-то
помпа
проверить герметичность сис-мы
Посторонний В
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 5:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У мну траблы были такие же,щас первая скорость вентилятора не пашет.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 5:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Посторонний В
у него нюанс - печка дует холодным
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 5:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вопрос мега атомный пиздец. ответ атомный пиздец (орудуют дебилы очень в тему; а еще член общества ProTuning (PRO блять, а не хуй собачий вам)).
Если двигатель кипит бысто, конкретно, стабильно (не "то греется, то нет, хз, вроде как бы, перегреваемся чуток иногда, итд) - первое на что смотреть - помпа блять, водяная.
ZavGeka
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 5:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka писал(а):
Посторонний В
пробка где-то
помпа
как воздушную пробку тогда продавить? изза чего она создается?
ZavGeka
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 5:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по верхнему патрубку радиатора тосол идет не равномерно а с воздушными пробками...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 5:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробка сама выйдет через расширительный бачек - если в нем уровень в норме и помпа работает.
В Вашем случае на 90 процентов помпа виновата. Проверить можно вытащив термостат и проверив при помощи зеркальца и фонарика целостнсть лопастей и крепление крыльчатки на валу. Помпу видно в отверстие для установки термостата.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 5:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не еби мозги с пробкой, исправная помпа выгоняет любую пробку в минуты. Меняли помпу на машине, какого года аргегат? Задавать вопросы надо указывая машину и ТО.
ZavGeka
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 5:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
audi tt 2000 г.в. 1800сс turbo quatro МКПП.
помпу на авто не меняли.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 5:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ZavGeka
помпу не менял, грм с роликами сто процентов тоже... машина 2000 года... аааа трагедия
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 6:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ZavGeka
Все ,машину не починить!
продай ее мне за 100! ROFL
ZavGeka
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 6:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с утра проверю помпу
если что не так будет еще отпишусь
спасибо ВСЕМ большое за помощь.
Dam
Kamilka писал(а):
ZavGeka
Ага... Затем ожидаем новый пост с дебильным вопросом - Машина заглохла и не заводиться, ПОМОГИТЕ!!! ROFL
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 6:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
привет красавица. я уже старый глаза не видять - а что твоя анимированя девочка мне фак показывает? Шучу шучу - 40 лет в очках не нуждаюсь пока.
11 лет на одном комплекте ГРМ на турбо двигателе - огромная удача. Срочно все менять.
http://130.74.178.22/aw/tb
Посторонний В
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 6:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не посмотрю на то что вы зарегистрированы в 2005 и что ваши советы по авто частенько помогали мне,но вот что я думаю о вас и о вашем мнении:
Ты вот так выглядел когда зашел на форум?
http://www.themacuser.org/
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 6:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кость, ты чего ебуками действительно раскидался? О твоего поста
аж жаром прет. Противно читать. Зачем так нервничать? Пей новопассит, если у вас продается. Если нет, могу выслать. А лучше презжай в Ебург. Телочек уральских погоняем. Дефки у нас клевые. За Уралом столько кровей смешалось - татары, хохлы, русские, башкиры и т.д. Good
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-ru
Про чувашек забыл! они все дают! ROFL
