 дайте совет. Следующая тема
forthewin
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 8:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток . Раньше ездил на Эклипсе , сейчас решил присмотреть себе ТТ с полным приводом и бюджетом в 500тыс. подскажите на что обратить внимание.
Может кто знает данный экземпляр. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/9268052-6564.html
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 8:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
цена отличная, поэтому тут надо тщательно ее смотреть на ушатанность. Smile
forthewin
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 8:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какие основные болезни ТТ ?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 9:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
их довольно много и всё это описано на форуме, повторять нет смысла) долго очень)
в основном проблемы касаются электрики, у ТТ это пожалуй самая слабая часть. Также обязательно проверять как работает Haldex (она же полноприводная, в той объяве что ты дал).
Вообщем "моментов" много всяких и диагностировать надо "по полной", потому как запчасти на нее недешевые. Smile
forthewin
Читатель
Читатель
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 9:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
еще не успел в полном объеме изучить форум , может подскажете где хорошие специалисты по диагностике?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 9:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
forthewin
привет.
ну смотри.. насчет электрики Юрик конечно загнул... думаю это далеко не первостепенно, если конечно туда не вкрячивали музыку и доп оборудование в виде сигнализаций и тому подобное.
первое обрати внимание
на рейку, насос ГУР, пыльники
так же гранаты
тяги ибо подвеска ломучая гадина, стабилизаторы.
турбина - масляные подтеки.
VAG COM обязательно.
ну и HALDEX само собой, только вот его проверять не понятно как )))) работает - не работает.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 10:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да лан) как же бесконечные посты про приборки, датчики, лампы, и т.п.) нее, у ТТ электрика слабая , это факт)
угу, +мильён
ну тут опять же по компу многое видно будет, также как то на сервисе, на подъемнике можно проверить, но как точно не знаю, не спец.
Если бюджетно, то отключаешь ESP и даешь с ракрученным двиглом резкий старт, машина должна шлифануть ВСЕМИ четырьмя колесами, учитывая что сейчас еще лед много где, можно это сделать не насилуя двигло и не стирая протектор)
Еще советую заранее проверить VIN на читаемость, у многих рамка VIN каррозирует, из за этого проблемы при снятии/постановке на учет)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 10:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
п поводу халдекса и компа
все столкнувшиеся прекрасно знают, что комп. диагностика халдекса это полная хрень.))))))))))))) так что бестолковое это занятие.)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 10:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если он не будет работать, то VAG COM должен это показать-то. Другое дело, что если он как бы "присмерти", то тут уже сложнее.
forthewin
Бери полноприводную, она веселее! (и не надо добавлять, что веселее в ремонте Razz )
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 10:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ничего VAG COM не покажет
ну напишет что-то из серии механическое повреждение или разрыв цепи тра ла ла... это ни о чем не говорит вообще. Механическое повреждение это всё что угодно. Ваг в любом случае НЕ покажет что в хлам стерлись фрикционы из-за масленного голодания или еще чего. Если так разобраться, то ломаться там нечему кроме как блока управления муфтой либо в 90% горит насос.
знаю достаточно людей у кого все эти ошибки выдает VAG, при этом он на 100% рабочий... и работает прекрасно.
mix76
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 11:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Без задних мыслей Embarassed
Но тебе больше подошел ник "Гаечка", что из м/ф чип и дейл ....
Шариш в технике Good
ты гуру халдекса eto_tebe
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 11:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
mix76
да ладно вам ... спасибо Image
Griphon
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 12:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Машина америкос...((((
Дамы и Господа, мечты ближе чем вы думаете ...
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 12:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Griphon
и что? это трагедия?)))))
Griphon
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 9:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не трагедия...но больно уж они к машинам плохо относятся... Evil or Very Mad
