 Мозги выключились :-( Костя посмотри плиз. Следующая тема
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 9:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.
Вчера на скорости около сотни замигала лампочка check engine и движок заглох. Включаю зажигание - на приборке не горят лампы EPC и check engine. Сгорел предохранитель №10. Поставил новый, машина завелась, потроила секунд 10 и снова заглохла. Опять сгорел пред. Может у кого было что-то подобное? Мастера не знают где искать.
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 9:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
При сгоревшей катушке зажигания такое может быть?
Vik's
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 11:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
10 предохранитель за ГРМ отвечает, там и копай. Ошибки-то прочли мастера?
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 11:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
10 - за мозги. Ошибок нет, так как нет связи с мозгом.
Vik's
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 11:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Какого года у тебя? 10-й s-contact?
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 2:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2001-ого. Врать не буду, просто цифра 10-ть в голове отложилась, 100% горит пред мозгов.
Vik's
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я почему и спросил, до 2001 первого отличия есть в расположении предохранителей. Тогда, да, у тебя не ГРМ.
Я вот думаю, а может коротит где на массу, раз горит сразу?
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 4:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Х.з. сейчас смотрят проводку, но ничего не видят Sad
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 5:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как Vik's сказал 100% проводка коротит где то. Схему запостю через несколько минут.
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасиб. Жду.
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 6:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
После 11.2001 предохранитель S10 стоит между замком зажигания и модулем контоля дверных замком - пусть от замка зажигания и танцуют.
До 11.2001 предохранитель S10 стоит между мозгами J220 и двумя разьемами - пусть начинают смотреть там.
mblwb
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 6:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Приятно что на сайте есть профи)
Такие консультации дорого стоят :!:
Переселился в каенклуб)
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2007 9:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя, спасибо большое, бум смотреть.
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2007 1:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, походу вылетела одна из катушек зажигания.
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2007 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Починили. Дело было в катушке. Как мастера сказали в катушке что-то замкнуло и какое-то реле, чтобы не сдохли мозги палило предохранитель. Странно как-то все.
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2007 11:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да какой там профи - Бентли читать любой может. Кстати о Бентли; в Июне друг в Москву едет на пару месяцев (он Москвич домой погостить) передaм с ним бумажную версию Бентли - книжка 900 страниц с картинками.
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2007 12:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, значит вот они катушки N70; N127; N291; N292 - каждая одним концом в мозги J220 а другим в обший черно/сереневый провод и с 111 трак на трак 123
так на траке 123 черно/сиреневый 111 идет в реле J271 реле питания мозгов. И если реле замкнет то законнектирует черно/красный провод и на трак 64
так на траке 64 черно/красный 123 через коннектор D78 и на предохранитель S10. Круто. Значит это реле J271 у тебя и срабатывало. И когда летит предохранитель надо смотреть все цепи за которые он отвечает и начинать не с конца цепи где предохранитель а с начала цепи где девайс за который он отвечает.
А теперь прикол - открыл я у себя эту крышечку под капотом - а у меня нет J271 вообще - светлое реле рядом 373 есть а черного с 100 как на стрелке нет. Темное это дело электрика. ГЫ.
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2007 12:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и разобрались Smile Спасибо, Костя Smile
