| ShurikX писал(а): | ||
90% - датчик вращения колеса (стоимость задние для кваки около 1500, передние около 150 не оригинал конечно же, для моно задний столько же сколько передний). Вычислить какой датчик сдох можно путем "тыка" и последовательной замены сначала одного заднего, потом сменить местами с другим (если ошибка выскакиевает), потом тоже проделать с передом если ошибка лезет. Но это долго и не эффективно, посему ВАГ-ком в помощь. |
VAG-COM есть у товарища нать будит протестить
вот вопрос сеня утром завел погрел данные значки так и не загорелись ESP с кнопки вкл и выкл а потом после езды минут 10 опять все загорелось!!! может просто гдето контакт проподает???
