 Не как у всех беда с уровнем топлива( Следующая тема
evgene
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 11:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые Доны и старожилы форума, проблема.....Датчик уровня саляры скачет как черт периодически(с пол бака до 3/4, до полного и потом обратно). А вчера заметил что стал обманывать по кол-ву бензила. Раньше скакал но не обманывал, т.е в итоге на правильные показатели вставал....Уважаемые знатоки, а теперь вопрос: Что делать то!!!!! ПИЭС Поиском шарил но как мне кажеться немного другие симптомы описывают, хотя могу и заблуждаться
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 11:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У тя ТТ на соляре? ROFL
если скачет стрелка- достать из бака датчик и посмотреть что с ним. Если визуально все ок (поплавок целый, в нем воздух, а не бензин, тяга, на которой он висит или другой подвес (смотря какой у тя датчик) не кривая, не ржавая и свободно двигается), тогда берем характеристики данных, выдаваемых датчиком и меряем реальные. Потом их сравниваем.
Если не соответствуют- меняем датчик. Если соответствует- начинаем искать неисправность в приборке.
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 11:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
evgene писал(а):
уровня саляры
суровые ТТ в чикагинске))))
Dima2116 +1
REVO Stage1
evgene
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 11:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А как достать всю эту лабуду из бака??? И еще момент када крышку бензобака открываю от туда толи газы какие то толи воздух шипит, так должно быть?????
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 11:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
неа..недолжно..я может и путаю но кажеца это называеца клапан абсорбера капут.
Bumaxa
Грамурный падонок
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 11:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая говно-псевдо-проблема! Предлагаю всем форумом смириться с багами приборки и положить на её показания большой и толстый йух. Аминь.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 11:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
неудачники ROFL
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 12:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
снял заднюю седушку, открутил гайки и снял насос.
У тя вообще что за бэтмобиль? при чем тут соляра??????
evgene
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да ну так просто назвал бензин, ТТ 1,8Т полный
evgene
клапан абсорбера капут это какие последствия?????????
promit
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 3:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошее обращение доны ROFL
МК1 180сыл.... мне хватает
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 5:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да ничо страшного впринципе даже без него можно ездить да и стоит не дорого и менять не геморно.
клапан этот влияет на то что когда бак открываешь идет пшик, на показания уровня вроде как не должен.
Smile55
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 10:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пилять и у меня таже проблема((((( решиш маякни
2002г Квака 225+ белый америкос
Mao five
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 2:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Забудьте.
Полный бак и ездий 300 км, потом опять полный бак Smile Good
QSprinter
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, таже беда, всё было хорошо, ничего не глючило, спокойно ездил неделю, не топил, потом притопил хорошо пару раз вечером и стрелка бенза начала танцеватьSmile))
Танцевала-танцевала (на стоячей заведённой машине), заглушил, завёл, теперь не танцует, но перепады местами есть, то пол бака показывает, то 1/4 , то больше пол бака, из-за чего может быть, всё ведь было хорошо!?
White TT MK2 - 3,2 Sline
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего датчик закакался
