 Замена зад колодок Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 12:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги,
Подскажите, если кто менял сам задние колодки.
Где брали приспособу для вдавливания поршня?
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 12:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей писал(а):
Коллеги,
ничего сложного там нет приспособить можно всё что угодно!
например струбцину большого размера,тиски ручные.
вообщем на что выдумка способна!один раз по нужде (поломка в дальней дороге)использовал обычную палку! снятый суппорт расположил под кузовом авто так чтоб поршень оказался направлен вниз к земле срезал палку нужного диаметра и длинны чтоб в акурат вставала в поршень а другим концом упиралась в землю и немного(очень плавно)опускал домкрат автомобиль в таком случае вместо пресса оказывается!поршенёк входит как горячий нож в масло на своё место даже если там давно не бывал!при такой операции самое главное не забыть открыть заливную пробку бачка для тормозухи.
удачи в ремонте главное не бояться и всё получится
всё в этом мире сделано руками человека! Smile Yahoo!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 1:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+7.62 Crazy Я вообще гаечным ключем отжимал,которым суппорта откручивал Cool это правда в далеком 98 было,но воспоминания живы до сих пор Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 1:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я так в детстве по незнанию на купешке пытался вдавить поршень на заднем суппорте, давил, долбил- толку ноль. а оказалось он вкручивается!
попал на суппорт Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 2:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Как может поршень вкручиваться? Crazy он в цилиндре ходит свободно (если не закис)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 2:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот в том и прикол, на заднем суппорте, по мере износа колодок, он постепенно выкручивается. это как-то связанно с ручником. и обратно его надо вкручивать. там посередине поршня место под шестигранник. тока вот ща засомневался, а на какой машине это у меня было. то ли на аудюхе- купе, то ли ещё на какой.
Kawada
Человекоподобный боевой еврей
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 9:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+5.45
У меня на астре тож колодки задние меняли - поршень вкручивали... тож объяснили, что с ручником связано...
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 10:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на тт нет шестигранника.
поршень нужно вдавливать одновременно вращая.
иначе можно сломать механизм ручника.
без приспособы его получается отдельно либо вращать либо вдавливать.
а вот одновременно подручными средствами не получается.
приспособа там не сложная и ее можно сделать самому, но если есть в природе что то готовое, то было бы проще.
Kawada
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 11:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ла, вдавливать, одновременно вкручивая, у друга в сервисе самопальный инструмент под это дело - кусок трубы с приваренной к нему частью отвёртки под выемки в поршне ROFL
Такая фича с выкручивающимся поршнем нужна для автоподтянивающегося ручника.
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 10:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот типа такого можно самому замутить Smile
а проще сгонять в магаз и купить спецхрень для вдавливания поршня. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 4:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
самопальный это не эстетично. Smile
я вот такой купил
http://www.auto-tools.ru/catalog/nabory_instrumentov/drugie_nabory/?goods_id=933
Ed2508
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 4:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Зато дешево, надежно и практично.
А вот фирма Force выпускает довольно поганый инструмент, я купил ударную отвертку этой фирмы и на третьем откручивании согнулось жало отвертки. Купил новое, такая же фигня, мягкий металл. Фуфло вобщем
Kawada
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 4:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хозяин - барин)) Но покупать свой инструмент экономически не оправдано))) За время владения автомобилем я максимум пару раз сотру, дешевле 2 раза в сервисе сделать и руки не пачкать)))
www.oblepi.ru
http://crechet.ru/
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 6:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так то ж ударная отвертка!
там усилия нехилые.
я знаю насчет их качества (строго говоря его по цене видно).
до хацета им как до китая...
но это критично не для любого вида инструмента.
там где усилия или ежедневная работа его лучше не использовать.
а тут то.
никаких усилий и раз в год поменять колодки на двух машинах...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 6:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну это как ездить. Smile
я в месяц 4-5 тыс делаю.
вообще инструмент конечно дороговатое удовольствие.
однако сервис не лучший выход из положения.
в теории то конечно оно все отлично выглядит.
на практике же там такое порой вытворяют.....
в сервисе хорошо, когда ты в машине ни в зуб ногой.
пришел, кофием напоили, в жопу подули, машину помыли.
красота.
а то, что после этого колодки скрипят, провода от датчиков отваливаются, крепеж не затягивается и многое другое происходит, списывается на погоду.
я лет 5 назад решил завязать.
купил машину с нуля и попрятал приборы и инструмент.
и что?
год назад достал все обратно.
утомили косяки в срвисах.
элементарного не умеют- масло поменять и колодки (даже передние).
Cyxapb
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 12:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера очень прилично задымил в пробке из под заднего колеса (резких торможений не было). Ничего не понял, в чём проблема. Задние колодки были заготовлены заранее, ждали выходных. Решил что надо срочно менять самому... Дальше как в тексте выше: пробовали вдвоём вкручивать и вдавливать поршень подручными средствами. Ничего не вышло он только больше вылазил. Крутился вроде нормально, но не вдавливался. Когда совсем вылез, перестал крутиться совсем. Открутили болт, из которого потекла тормозная жидкость... Стемнело... Поставили колесо без колодок, с поршнем торчащим до диска и с ужасным срежетом поехал на стоянку без тормозов.
Вопрос у меня что делать дальше? Чем мои эксперементы могут отразиться на тормозах? Нужно прокачивать или доливать тормозную жидкость? Пробовать найти нужный инструмент или вести в ара-сервис (других нет) для полного позора и испарения всех свободных денег?
TT
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 12:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
можно постепенно. струбциной сдавливать и крутить. Т.е. покрутил, надавил, вошло на 1-2 мм, покрутил, надавил и т.д. Сам себе так менял, ничего сложного.
kottler
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 1:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Крутить по часовой!
kottler
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я шведками закручивал поршень в цилиндр, сам суппорт был в тисках зажат, все проще чем кажется.
Cyxapb
тебе еще систему придется прокачать, по кругу желательно пару раз, начиная с заднего правого колеса, потом левое заднее, потом правое переднее и в конце левое переднее..
Cyxapb
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 3:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поправьте если неправильно понял! Сейчас мне самому можно закрутить поршень и потом делать прокачку в сервисе (посмотрел в интернете как это делается, сам боюсь не справлюсь)? Если так, то ещё три момента не ясны:
1. как вкрутить поршень если он и раньше не вдавливался, а сейчас ещё и перестал крутиться (после того как полностью вылез)?
2. Возможно ли какая-то проблема с поршнем при которой он не утапливается сам по себе (другими словами может дым был из-за того что поршень после торможения остался в том же положении)? Вобще не понимаю за счет чего он лоджен возвращается в исходное положени после торможения чтобы колодки не тёрлись о диск.
3. И наконец, если в любом случае прокачивать, может сразу поменять тормозную жидкость? Процедуда я так понял не сильно отличается, а когда жидкость менялась мне не известно (проехал сам тысячи 3 на ней, общий пробег около 85). По деньгам разница будет, на сколько?
Очень благодарен за советы, ждал насмешек! Embarassed
