 отчет.ремонт APX 225л/с Следующая тема
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 2:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все началось с замены колпачков, окончилось полным репонтом. Двигатель оказался оч простым поскольку в такой и не влазил никогда все метки все понятно.
первым делом снял головку. разпрег клапана отчистил каналы от нагара притер клапана(паста притирочная 90р) поменял колпачки маслосъемные (20р шт*20 400руб)[img]Image[/img]
затем открутил поддон и вытащил поршня, нагара было охринеть замучился отчищать, выработки на блоке нет, но колечки чуть подносились, поменял кольца и вкладыши шатунные (кольца 7600р вкладыши 4200р) [img]Image[/img]
комплект прокладок и герметик 3800р [img]Image[/img]
самое сложное для меня было совместить метки на распредвалах на фото видно на последних крыжках треугольнички и на волах прорези должны совпадать
турбину переделывали http://www.streetpower.ru/ сделали гибридную 1,8 бар дует, на втулках, взяли всего 16000р я в восторге не шить ничего ненужно не переделывать просто поставил и все, гарантия пол года,[/img]Image
[img]Image[/img]
масло лью МОТЮЛЬ а после бывшего хозяина был весь мотор засран а после моей эксплуатации весь мотор отмылся разберал сказка просто, чистота. Good
делал все сам у себя в гараже, Рабочий безпорядок.
[img]Image[/img]
вроде все написал кому что интересно спрашивайте Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 2:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
круто! молодец!
ты написал что после тебя двигатель очистился и льешь мотуль...
двигатель сам по себе очистился или как?)))))
что за мотуль?
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 2:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
когда купил менял прокладку под клапанной крыжкой и когда открыл офигел, эту пташку похоже мучили либо ШЕЛЛом , МОБИЛом или еще цище каким нибудь лукойлом нагара было офигеть после года езды на мотюль стало просто чистинько все идеально, но масло я меняю гдето через 5000км и методом слива с поддона а ни этим вакумом как сейчас все любят, и литор отработки там оставляют[img]Image[/img]
вот он какой чистенький после снятия фото[img]Image[/img]
Antoxa
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 3:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Лью его же! Одобряю Good Олег молодец, респект!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 3:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Респект!
НО! Ты подключи комп и посмотри ошибки, 1.8 все равное не дует, мозги ограничивают, открывая вестгейт.
Stallone
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 8:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+ пицот Good
красавец!
