 масло для МКП Следующая тема
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 9:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
есть пару вопросов ...
1)как узнать каое масло заливать для МКП 5 ступ (МК1)?
2)как измерить уровень масла в коробке ? или подробне про процедуру замены масла...спасибо)
Последний раз редактировалось: PERFETTO (Сб Июн 20, 2009 1:23 pm), всего редактировалось 1 раз
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 12:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
масло 75w90 синтетика... залить 2.6 литров
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 1:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Техническая информация
AUDI TT (8N3) 1.8 T
Ступенчатая коробка передач
2,00 литр
Спецификация масла ступенчатой коробки передач
SAE 75 W 90 GL4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 9:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня при полной замене масла влилось нового масла меньше чем я прочитала. здесь же на форуме.
брала 6 литров (3 коробки), а осталась 1 коробка + почти половина второй.
поэтому осторожнее вливайте новое.
я брала Мотюль пауэр рейсинг W30
Antoxa
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 10:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Алёёнк, речь точно о масле в коробку?Smile
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 1:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вашето надо GL5
www.burn-club.net
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 1:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
простите, действительно я написала неверно.
прошу мой сабж не учитывать.
Антош спасибо что ты не ржешь как мартовская лошадь.
Rose
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мне бы на второй вопрос)
МК1 1.8 => MK2 3.2 => велосипед
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 5:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше заехать на диагностику в сервис, уровень масла это ведь серьезная штука, а даигностика "копейки" стоит.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 5:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю как именно на ТТ, но на некоторых МКП сбоку в районе центральной ее части находится пробка, как правило под внутренний шестигранник.
Ее выкручиваешь и если масло достигает нижней кромки этого отверстия, значит уровень в норме.
Есле не достигает, значит надо доливать.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 7:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 9:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо , попробую отпишу
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 11:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
PERFETTO
ГАйка там есть контрольная, выкручиваеш и если масло течет значит в норме, если нет добовляеш пока не потечет. НАходится спереди коробки по направлению автомобиля
