 При замене ремня ГРМ обязательно менять ролик???? Следующая тема
Andrew-sky
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 6:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я слышал многие меняют с ремнём ГРМ натяжной ролик! Хотел заказать ремень, поэтому интересуюсь покупать или нет всё таки ролик! И почему меняют также помпу вместе с ремнём??? Просто пока не лазил не смотрел под кожух!
Leroy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Andrew-sky
потому что помпу может заклинить и все такое
ролик может потом после запеть, и придется опять скидывать ГРМ
в общем есть методика менять все + болты и это важно..
можно не менять, но на свой страх и риск (смысл тогда менять ГРМ
не пойму?)
Andrew-sky
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 6:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю как на ТТ но обычно помпа течёт или издаёт какие то звуки перед тем как заклинить,а ролики гудят когда херовые! А какие болты??? С ними что может???
Mao five
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 6:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно менять обязательно, они могут заклинить и порвать новый ремень!И помпу надо менять на всяк случай, если полезли то!Если продавать собрался , то по фигу мона и не менять пусть след владелец тебя вспоминать будет!!!!!!!!!!
Leroy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 7:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Andrew-sky
болты которые это все прикручивают..
(хотел пошутить да ладно)..
есть технология замены ГРМ ... и нет тут ни чего сверхъестественного..
Andrew-sky
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 7:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет не на продажу! Просто с финансами проблемы, вот и думаю стоит экономить или нет. Кстати а неоригинал, например Bosh можно ставить или только оригинал???
Leroy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 7:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Andrew-sky
не стоит 100%
помпу тут советуют (я не с ними)
ставить hepu а это не дорого та что с метал крыльчаткой...
термостат еще можно поменять сразу.. ну и ролики, и все такое
Mao five
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 7:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
переборка головы примерно 70 000 рублей будет, стоит ли экономить
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 7:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я вот уже второй раз- поставил бош, ролики бельштайн и натяжитель тоже менять нужно, замена занимает часа 3 самое сложное открутить подушку двигателя, болты новые идут в комплекте с роликами, покупал какойто километр каширского шоссе КЕМП магазин там. 700р ремень натяжной ролик 1600 прокатной ролик 1000 помпа 2500, но первую ставил за 1500, вот так.
Andrew-sky
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 7:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А сколько роликов один или два???
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 7:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хуйня какая для ТТвода
Mao five
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 7:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я и говорю есть смысл Cool
Andrew-sky
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 7:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег 48 !!! Сможешь скинуть номер прокатного ролика??
Mao five
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 7:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
типа решил на прокат взять Shocked
Andrew-sky
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 8:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
)))))) Да какой прокат? Он написал натяжной и прокатной ролик
Andrew-sky
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 8:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не нашёл второго ролика на экзисте
Leroy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 8:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Andrew-sky
этот ролик есть только у него )))
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 9:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не глупи, бери комплект ГРМ+помпа, меняеш и забывеш. Сейчас съикономиш, а потом на деньги как встрянеш. Так что слушай народ и мняй все что приводиться ремнем ГРМ+гидронатяжитель обязательно смени
Юрчик
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 12:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ОФФ:
Подскажите пожалуйста как провести диагностику ГРМ... брал машину 3 месяца назад, пробег 78000. Поменял все жидкости, фильтры, свечи, задумываюсь насчет ГРМ, но просто так менять желания нет...
4. Santa-fe 2.2 CRDi
3. FF2 ghia 2.0
2. Dark GreeN TT rodster '01
Andrew-sky
Спасибо люди за советы!!!!! Буду заказывать и всё менять. На хер эту экономию, ради любимой ТТ-шки не буду жалеть денег
