 Заменил датчик скорости ABS. Надо ли обнулять ошибки? Следующая тема
borman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 11:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сгорел передний датчик скорости ABS (сказали на диагностике). Заменил, но лампочка ABS осталась гореть. Нодо ли стирать ошибки? Или сама погаснет через время?
Mr.Randevu
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 11:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 Скажи, ты сам поменял датчик колеса абс? и что у тебя за лампочки горели? и какие погасли??
Я вот думаю самому заменить датчик АБС правого переднего колеса, только вот что с ошибками что будет!? сами-то думаю не сбросятся!!??!??
Это жизнь...
Mr.Randevu
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
up? please=)
Это жизнь...
borman
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 10:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вобщем, дело было не только (или совсем не) в датчике. Ступица стояла не родная (наследство от предыдущего хозяина) и гребенка была далеко от датчика. Как поменял на родную, то после 50-ти метров все погасло и стало работать как надо.
Лампочки горели ABS и ESP (желтый треугольник в окружности). Обе погасли.
Зато щас наблюдается другая проблема - пока машина не прогреется градусов до 70, ABS и ESP не гаснут вообще. Причем они вообще не погаснут, если уже прогретую машину не заглушить и потом завести снова. После этого все работает без сбоев. Такое ощущение, что какая-то электроника, т.к. на прогретой машине при включении зажигания (двигатель не запущен) вышеназванные лампочки гаснут через 1-2 секунды, а на холодной нет.
Dzu
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 2:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
to borman: у меня тоже была погнутая ступица, поменял на б.у от кваки, а у меня передний привод 180....что за гребенка там...и как лучше поступить чтобы ABS наконец то заработал...помнять датчик??А смысл когда они поему у всех одинаковые?гребенку эту можно поменять?потому что ступицу явно уже не хочется трогать.Помоги с ответом!
borman
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 3:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dzu
Если проблема в том, что большое расстояние от датчика до гребенки, то мне кажется, что лучше поменять ступицу на родную. Т.к. менять гребенку на ней - это геморой. К тому же надо еще найти гребенку, которая будет подходить по высоте.
Если уж совсем не хочется трогать старую ступицу, то можно каким-нибудь способом пододвинуть датчик к гребенке. Но это уже будет из разряда извращений.
Dzu
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 5:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а оказывается ступицу мы старую поставили, а вот что то не работате abs(((диагностику сделал только вот данные мне никак не пришлют...буду узнавать что там, вроде показывало чтот с гидро блоком abs...но с чего вдруг если я только занимался заменой кулака?буду ждать диагностики!
mishgun-TT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 8:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Запчасти, отпущенные по заказ-наряду № 150923
Готовность запчастей: +
№ Артикул Наименование Исполнители Кол-во Ед. Цена Сумма
1 1J0927804 Датчик АБС 1 Штука 1 393,77 1 393,77
Сумма: 1 393,77 RUB
Я Менял вот сколько он стоит... замена в разы дешевле
