 Начинает захлебываться и стрелять в нлушитель,,,, Следующая тема
Chiki-Go
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2008 12:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Начинает захлебываться и стрелять в глушитель при нажатии педали газа в пол при разгоне, это происходит не всегда,на хорошо прогретом моторе тупит особенно часто. Что это может быть, как будто переливает слишком много бензина. Заранее благодарен.
P.S. стоит чип тюнинг и прямоточный глушитель, машину только купил, по турбовым маторам и по ТТ-эхам мало что знаю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2008 1:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в грамотный сервис, делай диагностику компьютерную.... ну и так далее....
может быть программа кривая стоит, может быть.... да всё что угодно может быть...
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2008 4:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
снимай бампер и на тотальную чистку интеркулера.
Chiki-Go
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 7:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже уже стал подумывать о том что поступает слишком горячий(разряженный) воздух,а вследствии недостаток кислорода.
Будем пробовать чистить,
а диагностика ничего не показала.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 8:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Chiki-Go писал(а):
Если слишком горячий впускной воздух то начинает возникать детонация....далее датчик детонации об этом сообщает мозгам и мозгу тормозят двиган...защита такая. Поездий подольше и посмотри температуру воздуха во впускном коллекторе: это 58 канал на климате.
Chiki-Go
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 8:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А какая температура самая оптимальная.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 9:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чем ниже тем лучше. если выше 50-60 градусов - хреново.
Chiki-Go
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 10:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, завтра на работу поеду буду проверять.
Chiki-Go
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 11:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Температура впуска не превышает 41 градуса, и все рявно я явно чувствую разницу между прогретым и холодным мотором. На холодном, когда температура входящего воздуха чуть больше 20-ти градусов машина прет как надо, но как только мотор как следует прогревается начинает тупить(давишь в пол и начинает жостко то-ли троить, толи захлебываться бензином,толи переизбыток кислорода что маловероятно и хлопает в глушитель)
Что может быть?Может ли так тупить бензонасос?Могут ли так переливать фарсунки?Или еще че.Всем спасибо.
Chiki-Go
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 11:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хз. вообщем. в сервис езжай. а ты откуда?
Chiki-Go
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 11:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Москва,ЮЗАО.
А другие мнения будут?
-Sheff-
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 2:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
патрубки воздушные все проверить на наличие трещин и разрывов, гемморойно, но нада Cool , ибо даже при дырках чек может не гореть, а богатить смесь все равно будет
ADM best : 1,57,864
shutl
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 8:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня тоже самое напиши чем все закончилось [email protected]
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 10:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ээээм,может все таки беднить смесь?
Мое мнение что это катушка на каком то горшке крякнула,стрельба в глушитель либо позднее зажигание (мне кажется такое невозможно на ТТхе) либо траблы с катушками и сопутствующая им несгоревшая смесь джахает в колекторе-глушителе,чревато еще кстати убийством ката...
ОлегК
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 9:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, что это может быть при отказе катушки зажигания после прогрева.
У меня такое было на сервисе, когда при сгоревшей катушке погазовали. Троение, дым и хлопки.
OlegK
FUA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 10:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
100% одна из катушек полетела
shutl
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 12:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в сервисе говорят что 100 % форсунки (надо менять все)
Двигатель детонирует при срабатывании турбины и больше скорость не набирает.
про катушки разговора вообще не было
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 12:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Беги от таких мастеров,мэн! Загубят тебе нах машину ROFL "Двигатель детонирует при срабатывании турбины" этож млять придумать надо еще!!! Crazy ИМХО все выяснится подключением компа и считыванием ошибок...
ОлегК
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 10:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не верьте тем мастерам, которые под любым предлогом не хотят подключать компьютер. Он у них отсутствует, или не работает, или они не знают, как с ним обращаться.
Присутствовал при диагностике и хороших мастерах. Все понятно даже самому. Меню программы на русском, ошибки на английском. Развода при этом большого не будет.
Начинайте любой связанный с электрикой ремонт с компьютерной диагностики. Все электрифицированные узлы имеют диагностические коды.
OlegK
