 Фотоотчёт ремонт приборки!!! Следующая тема
Bum
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 11:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот я и починил приборку Yahoo!
Трабла была такая:стрелка температуры на холодную сразу же показывала два деления.Что и как я делал:
1.Скинул минусовую клему.
2.Вскрываем крышку предохранителей,под ней три болта.
3.Снизу в ногах ещё два.
4.Между рулём и приборкой два болта на чём она собственно и держится
5.Отципляем фишки-вооля,приборка в руках Smile
6.Для вскрытия приборки выкручиваем шесть болтиков
7.С помощью отвёртки вытаскиваем стрелку(стрелка вытащилась вместе с осью)
8.Путём поворота против часовой стрелки коректируем погрешность показания и вставляем стрелку наместо(она должна всать параллельно со стрелкой уровня топлива).
9.Собираем всё наместо.
Примичание:при установки крышки приборки наместо не зажмите стрелки,т.к крышка в них упераетсся,надо их чем небудь поправить(я это сделал при помощи зубочистки).
Ну вот собственно и усё,всё работает нормально,показания каректные(сверял с показаниями на климате) Good
Если это кому небудь поможет я буду рад!!!!!!!!!!!!
Bum
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 11:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Отдельная благодарность Costy Osadov!!! Friends
yurec
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 12:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как на климате смотреть?
yurec
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 12:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня стрелка бенза брешит ,также делать?
Bum
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 12:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Также,тока уровень бензина на климе невыводится.
Bum
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 12:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда приборку вскроешь должно быть видно на сколько стрелка бензина будет отклонина от нормы.Также выдернишь и повернёшь на сколько надо и всавишь наместо.Она встанет параллельно со стрелкой температуры.
yurec
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 5:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 7:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вы мне лучше скажите почему проблему электроники мы лечим механикой - руками?
из-за чего стрелки перескакивают?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 8:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже склоняюсь к тому, что это не надолго! Cool
Bum
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 8:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поживём увидем. beee
Bum
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 8:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
насамом деле там проблема та какраз механическая,в приводе этой самой стрелки электромоторчик вот в нём то внутри и вся проблема..........
короче обломился я тут расказывать про его устройство Cool
наебн....ся так наеб...,он и так уже нае..
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 8:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Bum
спасибо,на самом деле теперь ясна причина западания стрелок в ином положенииот базового!
тоже думаю полезу, как тока время будет!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2008 9:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а вы уверены, что ни не калибруются электронно?
мы когда на моей машине комп подключали - вертели топливной стрелкой - как хотели.
если я не был пьян, то вроде было так-
стоит какие то значение (в вольтах или че то подобном) и изменяя его - стрелка меняет свое положение..... прога была самая обычная, которой ошибки смотрят...
Bum
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2008 1:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да...,ими можано пошевелить при тэсте,но тока просто пошевелить а не настроить.чуток вправо чуток влево Crazy так неполучится...
Meko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 9:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Делали это уже, открой-закрой замок раз 10, и все буит как раньще, не пашет эта идея....
www.burn-club.net
Юрчик
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 10:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой замок раз десять?!
Bum
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 10:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да не парься,у меня до сих пор всё ОК
а вот с бензиновой стрелкой это не прокатит!!
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 4:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему с бензиновой не прокатит???
Audi TT 1.8 Quattro 180 л.с.
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 4:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже думал об этой идее...
у меня так же обе стрелки не правильно показывают....
Спасибо тебе за фотоотчёт... Грамотно сделал. тока я не понял ты стрелки просто снял и правильно поставил?
Но у меня оказалось хуже видимо всё... у меня из-за неверного показания стрелки температуры температура на климате меняется в 121..
и.е. при норм нагреве 90градусов... стрелка у меня стоит на 120(в красной зоне)... и иногда из-за этого на 49м канале температура так же прыгает, помогает только одно небольшой удар пальцем по колодцу в котором стрелка стоит, и темпа на 49м сразу же падает...
Узнавал, сказали что видимо трещина на плате...
Вот думаю мож тоже стрелку сместить может ном всё будет или думаешь не поможет?
Спасибо за ответы:
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 4:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
п.с. предыдущий хозяин рассказывал что три раза так смещал стрелки, и после 3-4 заводов движка они назад возвращались.
Сейчас ищу бабло на замену приборки Crying or Very sad
