 Вопрос по стеклоподъемнику Следующая тема
Ed2508
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2008 8:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Еду, никого не трогаю, останавливаюсь и левое стекло само начало опускаться, сначала на сантиметров 5, через 10 секунд еще немного и через 5 само опустилось до конца. Подниматься отказывается. Давлю на кнопку вниз - релюшка щелкает, а вверх - тишина. Снял-поставил клемму аккумулятора - ничего не дало. Снял обшивку двери, моторчик стеклоподъемника теплый. С него снял разъем, он остыл, поставил на место и заработало. Но думаю проблема может повториться. Может кто знает что это такое?
Ed2508
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 10:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня повторилось. Через минут 20 езды само заработало. Заметил, связано с открытием двери, только открыл и стекло поехало вниз. В прошлый раз тоже после открытия. Что-то мне кажется это датчик который в замке двери. Его можно самому проверить или в сервис на диагностику? Может что-нибудь другое поломалось
begemot
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 11:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хочу научиться обшивку сам снимать ) тоже бы посмотрел почему у меня доводчик стекла глючит...
Леха.NAME
CTArC
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 4:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
..учумля Cool : отворачиваешь по часовой стрелке крышечку №9
http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=649&pid=0B801952
..отворачиваешь болт №8, и аккуратно полностью снимаешь резинку №28 и частично отпочковываешь от дверной обивки (но не от двери!) резинку №29. Перед тем как снимать обивку вынь из 29-й резинки светоотражающую вставку №30 (что бы потом не потерять её)..
Всё.. терь берёшься за ручку закрывания двери (№2) и тянешь обшивку ВВЕРХ (UP, в направлении поднятия стекла, к солнцу, у небу..).. теперь отцепи тросик открывания двери.. ну и провода, если мешают, хотя я их ваще никада не трогал..
Собирается всё в обратном порядке.. собирая обрати внимание на то, как встала сама обшивка по отношению к верхней линии двери..
http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=649&pid=CA401951
если что, изнутри на загибе обшивке на её верхней части есть молдинг №24, который лучше сначала вынуть из обшивки (что бы его не замять, а то обшивка криво встанет), надеть на дверь и только после одеть сверху-вниз обивку двери..
Надо сказать, снимал обшивку по той же причине - стеклоподъемник.. После выяснил, что умер моторчик и повозившись с ним, выяснил, что всё дело в сгоревшем реле, установленном на встроенной плате внутри моторчика стеклоподъемника.. Реле фирмы NEC.. на все запросы все магазины электроники сказали, что у них такого нет и не будеть.. кстати, сгорев, это реле сполило ещё полплаты.. так что плюнул я на него и начал искать б/у моторчик (новый что-то мне за 7т.р. не хотелось брать).. нашёл.. поставил.. всё зае!!! ROFL
Так что, если те объявят что дело в нём же, могу предложить б/у любой - от водит. или пассаж. двери..
mix76
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 6:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чет у меня не получается девятую крышку отвернуть. (
олег 48 RUS
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 7:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сходи в спорт зал позанимайся, с небольшим усилием ее чуть поворачиваешь до щелчка и она падает, а подней болт звездочкой открутил, дернул обшивку вверх и она снелась, после аккуратно снял тросик ручки открывания двери, отсоеденил фишки и усе Smile
wrangler
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 10:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, никаких спортзалов, уже на стольких ТТ фиксатор отломали!!! Evil or Very Mad
Снизу, в "колодце" в который ставится крышечка, есть отверстие, маааленькое. Вставляешь туда тонкую стальную проволочку (или что то похожее) и продвигаешь вертикально вверх, без фанатизма.
Почуствуете легкое сопротивление - это вы отжимаете пластиковый фиксатор внутри. Одновременно двумя (!!!) пальчиками аккуратно проворачиваете крышечку против часовой стрелки. С отжатым фиксатором она проворачивается градусов на (хрен знает, 20), и просто выпадает к вам в руку.
Сломаете или разболтаете фиксатор (снятие силой) - получите вечную погремушку в этом месте.
P/S/ Я этих дверей уже обснимался.... В том числе попадались и ломанные владельцами... Embarassed
Об асфальт стираем жизнь...
mix76
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 10:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Bum
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 7:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked интересно, я эту крышку просто против часовой ,без особых усилий, поворачиваю и снимаю!!!
mix76
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 10:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
wrangler
Действительно, твой способ оказался самый правильный.
wrangler
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 12:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На хорошей музыке "кузнечика" оттуда не слышно? Значит повезло, но фиксатор уже сорван... Sad
