 кто ставил ксенон на ТТ Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 3:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нештатный, вместо ближнего H1?
как дело происходило? там же нет нормального штекера, там фишка, которая цепляется к корпусу фары и внутри идет разводка. то есть получается надо резать-зачищать-обжимать провода?
эх, а на чероки был все так просто, штекер от лампы прям в блок розжига вставлялся....
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 4:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Запутался я.....
ТИГРА, вместо ближнего или дальнего? ИМХО ближний и так ксенон...по моему... :?: Rolling Eyes
Об асфальт стираем жизнь...
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 6:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже что не у всех.
Видимо всё зависит от комплектации.
Я тоже думал что у 225 в штате ксенон - пример Тигры показывает - что нет.
То Тигра - я думаю что можно подключится к фишке Н1- надо припаять к низковольтным проводам блока "папы" - подходящие по размеру к маме Н1.
Я так делал на Рав4 жены - только там Н4 - но думаю разница не большая. Самое главное чтобы низковольтный контакт был хороший - иначе не зажжётся.
Есть ещё проблема - комп будет показывать что лампочка ближнего перегорела - так как ксенон без нити накаливания :?
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 6:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая проблема с компом? Включать то он его будет штатным переключателем... Ну воткнуть туда релюху обышную черырехконтактную - обмотка реле постоянно в контуре - значит типа спираль есть! А через контакты замыкающие реле - блок поджига... Smile
Два реле надо, однако.... Хоть "Жигулевские"... Cool
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 6:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я думаю реле подойдёт.
две релюшки - на каждую лампочку по одной.
DronTT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 8:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нихрена вообще ненадо! покупаешь просто комплект установочный и устанавливаешь! и никакой ошибки комп показывать небудет! я на первой машине себе устанавливал! мне какой-то бухой валенок все за полчаса поставил без проблем и все работало!))) но вот только весь этот нештатный ксенон полное гавно! отрубается после каждой кочки,да и освещает так себе!)) а по поводу того что он штатный в 225 сильной машине то могу сказать что вы ошибаетесь! он идет только вместе с омывателями фар штатно что на 180 то и на 225 сил,а если машина с ксеноном но без омывателей то это левак!)
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 10:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
насчёт отрубается на каждой кочке
либо блоки говно - либо поставили криво
я на прошлых машинках часто колхозил с ксеноном
ставил сам - ине всегда аккуратно и правильно
и не разу у меня не отрубалось на кочках
блоки брал Хелла 4 ого поколения
а вот насчёт не освещает - согласен на 100%
смотрится клёва но дорогу освещает как то клочком впереди машины
ни слева ни справа обочину не захватывает
И мокрый асфальт хреново освещает - но это наверное участь ксенона
особенно синего ROFL
Сейчас у меня первая машина с штатным ксеноном - разница с колхозом огромна.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2005 8:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос закрыт, благодаря Сидоркину ксенон поставили! Smile))
Mack
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2005 12:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дауж......а то вы такие прогоны тут развели... Shocked
DronTT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2005 9:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да это не прогоны! нештатный ксенон реально-дерьмо!)
Mack
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2005 10:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
DronTT ! ну не знаю..год езжу - ни одной проблемы...меня в нем все устраивает ))))
