 Движок! Помогите! Очень срочно! Пожалуйста! Следующая тема
attend
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 9:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые! Помогите советом!
Машина: ТТ кватра 225, 2000 г.в., механика.
Проблема следующая:
В какой-то момент (на скорости 60 км/ч) показалось, что авто вышел на холостые обороты, будто педаль газа приотпустил, хотя никаких манипуляций ногой не делал – спустя секунду все исправилось.
Через 1-2 минуты, при скорости 140 км/ч (до этой скорости машина привычно ускорялась) понял, что дальше не ускоряется и обороты на уровне 5500 на пятой передаче. Снял ногу с педали газа и тут заметил горящий значок аккумулятора на приборке, и обороты упали до нуля - переключил в нейтраль – руль тем временем стал тяжелым (т.е. движок заглох).
Подоткнул четвертую передачу – двигатель завелся, но т.к. скорость уже уменьшилась до 50 км/ч, услышал, что двигатель работает как V-образный Харлей. (Раньше я считал, что это называется – «троит»). Пытался интенсивно разгоняться, думал, что прогорит нагар на свече, но ничего не улучшилось, а турбина не подхватывала ни после 3000 об., никак. Медленно двигаясь со скоростью 30-40 км/ч проехал 2-3 км до дома и, непосредственно перед домом, из под капота повалил дым и запахло горящим маслом – под капотом увидел выпрыгнувший масляный щуп.
Что может быть? Машина в сервисе «Ауди Центр Запад» и сервисмены говорят, что свечи не причем. Опасаюсь обмана с их стороны. Заранее благодарю за участие.
TTunezzz
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 10:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поверь им, свечи при таком раскладе уж точно не при чем)
Meko
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2008 1:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если отлетел шуп, то слишком высокое давление в картере, выхлопные газы идут в картер.Sad
www.burn-club.net
Decker
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2008 1:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мне кажется, что была забита вентиляция картерных газов
"Плохая мода-это вещи которые нам не идут..." - Доменико Дольче&Стефано Габбана
Vit
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2008 1:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Моё мнение стоит начать именно с этого!!!! Не так дорого, но тем не менее... Похожий случай кто то описывал уже.... вкратце что то типо того))))
Кто то откуда то ехал, произошла подобная штуковина......... он забил болт и решил до куда то домчать на остатке и в итоге клинанул движок.... вроде так если не ошибаюсь... траблы были именно в этом!!!!! Полазий по постам!!!!
Decker
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2008 1:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати, а как понять, что забита вентиляция картерных газов? ато мне тут её чистили, вот хотелось бы проверить всё норм или нет
Vit
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2008 1:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Щуп если не выпрыгивает)))))) ROFL
attend
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2008 11:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vit
и в итоге клинанул движок.... имеется в виду, что заклинило двигатель или что?
attend
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 1:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Диагноз АудиЦентра Запад - из-за прогара поршня первого цилиндра "продукты распада" повредили стенки цилиндра, соответственно предлагают менять головку блока, ну и поршень.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 2:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне может быть, что А-З правы, но я их на дух не переношу.
Органически не верю всему, что они говорят.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 2:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прогар поршня - грустная песня, а головку зачем менять, связи не вижу с прогаревшим поршнем :?
attend
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 3:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пардон. Описка. Замена блока цилиндров, но от этого не легче.
attend
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 3:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Капремонт двигателя.
Направьте меня в нужный топик, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 5:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мля, блок цилиндров - это ваще грустно Crying or Very sad
Alexx
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 10:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
одно и то же
