 тупит при разгоне Следующая тема
Decker
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2008 12:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Машина начала тупить при разгоне. Едешь, переключаешься на пониженную или просто нажимаешь газ в пол - появляются рывки, а потом она только начинает разгоняться. Может кто-нибудь подскажет из-за чего такое возможно? возможно ли из-за того, что нужно почистить инжектор?
"Плохая мода-это вещи которые нам не идут..." - Доменико Дольче&Стефано Габбана
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2008 12:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
по слухам расходомер....
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2008 1:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я понял - это может быть все, что угодно.
Вот Sad
У кого-то расходомер, у кого-то сцеп, у кого-то инжектор, у кого-то хз (как у меня например было) - тока ТО спасло.
Никто определить так и не смог. Ни офиц, ни не офиц.
ТТ - слишком непредсказуемая машина.
А может просто у нас нехватка компетентных кадров.
Сам бешусь, када в сервисах разводят руками и говорят: мы ХЗ, нипонимаем.
Сцуко, одни некомпетентные идиоты вокруг.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2008 1:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Девочко в душе ROFL
Meko
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2008 10:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сперва проверь мелкие расходы. залей инжектроочиститель (Сам постоянно заливаю) , проверь свечи, проверь катушки. Бензофильтр. Потом отпишешся. İTERA прав, ТТ непредсказуемая, вот на форуме прочитал что свечи Денсо Ирридиум идеальны для ТТ, но на моей машине они не сработали, машина дергалас ужасно.
www.burn-club.net
Decker
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2008 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
поеду на этой неделе почищу инжектор и потом километров через 200-300 поменяю свечи. Думаю свечи взять оригинал. Потом отпишусь помогло или нет
Decker
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2008 11:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня ещё попробую снять разъём с расходомера
Decker
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 8:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в общем: почистил инжектор, поменял свечи и так ничего не изменилась. Щас снял штекер с расходомера воздуха - едет лучше, но всё равно иногда дёргается при разгоне.
А если расходомер невпорядке и снять с него штекер, то по идеи не должна дёргаться?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 8:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У тя сигналка есть? (точнее противоугонка)
Проблемы при трогании на 1ой скорости есть?
P.S. Дергается при переключении скоростей, или при любом нажатии тапки?
Decker
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 9:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сигналка есть, только я ей не пользуюсь. с троганием на первой проблем нет. А дёргается не при переключении, а простоо при нажатии на газ
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 9:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм, просто подобная х**ня может от противоугонки быть. фигачет ошибок на ком, и машина тупит (батарейка могла сесть, датчик не правильно работает, метку теряет и т.д.) Но у тя не ето похоже...
Decker
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 12:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот блин =( значит если сотключенным расходомером тоже тупит, то дело не в нём?
Decker
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 12:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ап
Roprun
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 12:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Гадать можно вечно, ГОНИ НА ДИАГНОСТИКУ!
Decker
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 7:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
диагностика ничего не показывает =(((
Flier
СообщениеДобавлено: Пт Фев 29, 2008 7:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаю одного человека, после того как я с ним познакомился, у меня больше нет проблем с диагностикой Cool
Работает он в компании Турбомоторс, зовут его Денис.
Тел. компании: 995-6647. Работают с 10 до 20 кроме воскресенья.
Запишись на завтра например и проверься ROFL
ЮЗАО
Decker
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2008 5:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на фольцваген форуме вот что ответили: "зажигание 100пудов. симптомы у меня были теже .менял грм обратил внимание на положение пром.вала[тот проскочил на 2 зуба] докрутил до совподения бегунка с меткой забыл о проблеме."
может такое быть?
Vit
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2008 5:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может, думаю Cool
SHOGEN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 9:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
здравствуй друг....у меня появилась та же проблема при разгоне , что и у тебя....провел диагностику и обнаружили кучу ошибок в комъютере ттшки, их удалии, но проблема не исчезла, после чего посмотрели бинзонасос, он был засорен, почистили и измерив давление обнаружели 2 атм, вместо минимальных четырех...заказал новый бинзонасос, как поставлю дам знать о результате ROFL Smile
SHOGEN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2008 9:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Decker
