 холодный завод двигла Следующая тема
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2005 7:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
када машинка долго стоит, заводится со второго раза только Sad
думал свечи, но их поменял - проблема не исчезла... что это может быть а? а то ща все холоднее и холоднее становится, хотелось бы решить траблу до сильных морозов...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2005 8:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с аккумулятором всё нормально ?
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2005 8:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, месяц назад поставил новый
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2005 9:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Недавно сам решал эту проблему - поменял свечи (но болше для профилактики). Реально помог переход на 95 бензин. Зимой отжигатьопастно - да и негонщик я Smile
Попробуй.
Но я в Уфе.
Башкирия - нефтяная страна Smile)))
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2005 10:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати реально, 95 заливать не буду, но заправку попробую сменить Wink
Dynamite
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 2:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
когда машина долго стоит, а потом плохо заводится - давление в топливной системе упало, скорей всего.
проверить легко: после того, как долго постояла и завестись не должна, включи зажигание на 5 сек, а потом попробуй завестись
если завелась мгновенно, то точно давление падает
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 2:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не всегда.
У многих современных автомобилей бензонасос включается только после пропорота коленвала - тоесть после получения сигнала с датчика коленвала.
У всех моих японцев - было именнотак.
На турбо форике незавод вылечился переходом на 95
на галанте V6 - вообще не вылечивалось.
На тойотах (их было 3) незавод не встречался.
Dynamite
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 5:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей писал(а):
Не всегда.
мы тут вообще-то Ауди ТТ обсуждаем Wink
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 5:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой простите
я незаметил.
PS: я привёл аналогию с япами
не думаю что в ТТ по другому.
Последняя машина в которой мне встречалось предпусковое включение бензонасоса это 2109.
Всё выше ИМХО.
wrangler
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 8:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В ТТ бензонасос включается после поворота ключа - однозначно. В моей, по крайней мере... Rolling Eyes
А если порассуждать кому охота - может даже включатся после распознавания метки транспондера ... Shocked
Об асфальт стираем жизнь...
Mack
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
"А если порассуждать кому охота - может даже включатся после распознавания метки транспондера ... "
рэнглер ! отсканируй и выложи сюда эти самые метки что бы мы могли их на выключеной машине распознавать сами )))))))))))))шутка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DronTT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 8:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все дело в 98 бензине он убивает свечи и мотор,если заливать 95 и не паленый то все будет ОК)
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 11:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем так ИМХО.
"Все дело в ПАЛЕНОМ 98 бензине" если илть не паленый - то все заводится без проблем и с первого раза.
Еще в тему: наш 98 бензин чаще всего делается из 92 путем добавления в него присадок. Эти присадки теряют свойства за неделю-две. Так что если машина стоит долго (а еще бензин везли на заправку и какое-то время он там был) - то вы вообще в систему впрыска заливаете 92 бензин с кучей левых присадок и удивляетесь что она не заводится...
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 3:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
короче все вылечилось тем, что просто стал больше времени ждать после включения зажигания... Smile
wrangler
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 10:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю... Первичный диагноз - начал подыхать бензонасос, медленнее создает первичное рабочее давление... Это ИМХО из опыта - сам послушай при включении, долго ли он гудит?
Второе - там есть фишка - топливный фильтр после бензонасоса.... Давно менял? Дело не столько в грязи - если там вода частично есть, то при замерзании снижает пропускную способность магистрали и насос дольше "пыжится" Smile
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 4:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
фильтр менял буквально месяц назад на общем ТО... так что видимо первое...
ertt
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что то я не очень понял про 98 бенз? то есть вы хотите сказать что лучше лить 95 у нас в Москве.....чем 98?.......а может наш 95 - это 76 с еще большим количеством присадок?..........Smile))))).............неужели в России - нефтяной стране ...нет нормального 98?..........я лью только 98 ......и только на одной заправке (Аджип)........и вроде все ОК.
извиняюсь за оффтоп.....но темка важная.
http://www.ferrari.org.ru
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2005 1:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=169
