 Отключение турбины Следующая тема
Vad112
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 1:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за пупня? Примерно через пол часа час езды турбина перестаёт работать: подхвата нет свиста почти не слышно. И при этом чек не горит. Если заглушить завести .. ещё 5 минут поработает. Это что турботаймер с ума сходит или перегревается сама турбина и её электроника отключает?
__________
quaka 2003
Alexx
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2007 1:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Турба механически крутит Rolling Eyes ся все время, как ее может электроника отключить?
Vad112
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 6:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мля отключает ведь :?
Не механически, а електронно, толи воздух сбрасывает толи Х его З.. Знал бы не спрашивал Sad
____________
После нового года нас стало меньше...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 8:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а уртбина ли это ? )
может греется двигатель ? надо проверить весь впуск и охлаждение !
Vad112
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 3:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Считай, что проверил.. На холостых и до 2000 оборотов разницы ни какой. Может двигатель и греется но турбина не отклеивается, а именно отключается. Не с грохотом, а чпок и нет турбы :? Придётся лохов искать.. никто ведь не додумается при покупке тест драйв на час растенуть ROFL
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 4:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какой грохот ? что отклеивается ?
у тебя тупить можетначинать просто потому что через эти самые 5 минут система нагревается и в нее начинает поступать горячий воздух... следствием чего будет "тупление" всего и вся.
Если "лохи" потом "нагреют" головку блока, смотри чтобы они потом тебе на твою голову не одели эту машину !
Alexx
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 7:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и какую же антирекламу ты себе создал? Расписался в нечестном ведении бизнеса!
Vit
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 8:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с точки зрения ведения бизнеса, чистой воды антиреклама, а вот по отношению к клубу, большой плюс +1... ROFL Просто тот кто будет покупать, должен понимать что на замену турбы может попасть как нефиг делать.... Я вот когда свою брал, осознано понимал что подвеску прийдется трехануть из расчета 1000$ + расходники + вероятность попадания на турбу +1000$, если ты не всилах на такие затраты норма реагировать, то катайся на жиге или можишь себе взять че получше, но однозначно не турбированный двигатель... Cool
Vad112
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 8:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Турбина целая.. Когда турбина дохнет это определяется по звуку.. Надо иметь тонкий слух, чтобы услушать скрежет при трении лопастей об улитку. Самое страшное в Моём случае - это не работает охлаждение турбины и она перегревается.. вот и всё я думал кто-нибудь с этим сталкивался и раз нет похоже случилось страшное. Это грозит заменой маслопроводящих патрубков, а это не дороже 4000р.
Причём саму турбину похоже выключает либо електрика либо таймер исходя из покозаний датчика температуры турбы (вроде такой датчик только у таймера и есть, у стока нет такого).
Vit
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 8:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тем более... Да народ блин хочет взять бу тачку и что бы она в идеалеееееееее..... Новые то берут, с салонов и то бывает хлопот имеют дохрена.... Cool
Vad112
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 8:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да а кто хочет проблем..
Вот моя ситуация купил в США сам пригнал.. На таможне много мата в свой адресс услышал. И Что?
Приехал на сервис (горела лампочка сервис!! ). Стали менять воздушный фильтр.. мля стоял новый. Стали менять масло.. Что это??
Там что сироп из протухшей банановой кожуры залит чтоли ??? Причём болт для слива масла блистел ROFL. Вобщем на машине ездили негры и не знали про существование свежего сиропа из банановой кожуры и 40кмиль ездили ****и. А что я из-за негров сосать должен? Похоже масло каналы хорошо засрались. Хорошо хоть не курили хоть пахнет приятно в салоне.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 10:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad112, ты Человек Противоречие.
"Нужно иметь тонкий слух что бы услышать скрежет" - ? "Турбина похоже перегревается и выключается по показанию датчика на турботаймера" - датчика который выключает турбину после того как она достаточно охладится? Интересно. Для человека который професионально занимается торговлей авто ты часто делаешь весьма некомпетентные заявления.
Механически оключить турбину можно только сломав ее или сломав выпускной коллектор. И то и другое не заметить (услышать) умудрится толко самый темнейший "негр".
А то что твоя турбина не делает и не держит "буст" значит что она крутится вхолостую - порваный шланг, N75 отключен, wastegate клапан сломан, DV клапан. А поконкретнее я (в порядке исключительно личного мнения) на тебя свое время тратит не стал бы. Мне очень не нравится твое отношение к делу и к людям.
Покупая говно от говенных хозяев ты начинаешь хныкать "а почему я от этого страдать должен" но денег на востановление до хорошего состояния тратить не хочешь. Ездишь пока ездит и потом продаешь еше более убитое тобою говно "лохам". Чем ты лучше тех же негров.
Vad112
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 12:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тем что я - белый!
А вообще машина продана тема закрыта..
Всем спасибо за поддержку.
Smile
