 Поможите разобраться с музыкой BOSE Следующая тема
Alex69
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 3:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Машинка из пендосии, укомплектована Концертом CD и акустикой BOSE. Звук устраивает, но.. Перестройка через 200 кГц - больше половины станций нет, МР3 не играит. Буду менять голову - скорее на мультимедиа с выдвижным экраном. Прочитал форумы на эту тему, понимания добавилось, но вот заковыка. По идее с BOSE должен быть дополнительный усь - его менять не хочу. А посмотрел комплектацию по VIN - уся нет. Так есть он или нет? Вот моя комплектация (привожу полностью):
0A1 2 двери
0AS стабилизатор передний
0BH стабилизатор задний
0CV спецкомплект для данного класса а/м -8n0-
0EN спецкомплект для кпп "mq 350" -- детали а/м --
0F2 впрысковая система питания бенз. дв-ля
0FA производство standart
0G4 механизм переключения передач, тросовый привод
0GL соответствие нормам токсичности ог, tlev
0L2 электрический привод дросс. заслонки
0N5 задняя ось "standard"
0RA без системы блокировки замка зажигания и стартера
0SS наклейки на англ. и фр. яз.
0VM борт. литература на англ. амер. яз.
0W2 наклейка для коммутац. блока англо-говор. стран
0YP класс грузоподъемности задней оси - весовой диапазон 13
1AT электронная программа стабилизации (esp), включая тормозной ассистент, abs, eds и asr
1C2 антифриз с темп. замерз. до -35 С, допуск до -40 С
1D0 без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
1E4 абсорбер orvr и устройство отсасывания для заправки топливом
1EP заводская спецтабличка с обозначением модели а/м (сша)
1G9 докатное и облегченное запасное колесо
1H0 без регулятора тормозных сил
1JL задняя шумоизоляция
1KF задние дисковые тормоза
1LT передние вентилируемые дисковые тормоза
1N4 усилитель руля
1PA стандартные колесные болты
1QE спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для массачусетса
1SA без дополнительной защиты картера
1T3 аптечка и знак аварийной остановки
1X1 полный привод
1Z6 увеличение объема заправки серийным топливом
2A4 оснащение для транспортировки морским путем (защита при транспортировке), с толстой обивкой сиденья
2B9 дополнительная шумоизоляция
2C5 регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
2D1 полный аэродинамический пакет
2G9 заливная горловина 2 со вставкой
2K5 усиленные бамперы
2LB топливный бак со спец. обработкой материала (фторирование)
2UA стандартное исполнение
2V5 противопыльн.и антиаллерг. возд.фильтр с активн.угольн.фильтром
2W2 крышка топливного бака с серьгой
2WA без дополнительной резины
2Z1 надпись на задней части кузова с обозначением модели и с эмблемой quattro, без указания литража
2ZN кож. спорт. рул. колесо с алюм. декор. вставками
3B2 крепление детских сидений в соответствии с требованиями австралии
3FA без люка (сплошная крыша)
3H5 разблокировка спинок передних сидений, доп. разблок. спинки изнутри
3L3 передние сиденья с регулировкой высоты
4A3 обогрев передних сидений
4E6 отпирание крышки багажника/задн.двери только изнутри
4GP серая тонировка в верхней части ветров. стекла
4K2 центр.замок с дист.упр., независимое упр.отпирания водит.двери
4M9 подстаканник
4P0 модульное напольное покрытие, сзади, исп. 1
4R1 передние электростеклоподъемники
4SD косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
4TD космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
4UG подушка безоп. для водителя и передн.пасс.; с деактив.подушки безоп.передн.пасс.
4X1 бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
5C2 кузов с мероприятиями для повышенных требований безопасности
5D2 несущая частота 315 МГц
5F0 без жесткой съемной крыши
5J1 спойлер standard
5K3 консервация жидким защитным покрытием
5RW сферич. нар. прав. зеркало (сша), больш. зона обзора
5SG плоск.наружн.прав.зеркало
6E0 без центрального переднего подлокотника
6N0 без брызговиков
6PA пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза
6Q7 кожаная рукоятка рычага кп с алюм. декор. вставками
6R3 резиновый чехол рычага кп
6V2 щиток номерн. знака япония/мексика
6W3 передний держатель номерн. знака (сша, канада, корея)
6XD электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
7A2 cd-чейнджер на 6 дисков под сиденьем передн. пасс.
7E0 без накопителя тепла/доп. обогрева
7P0 без опоры поясничного позвонка в передних и задних сиденьях
7PF класс 6 платформенной группы
7Q0 без прибора навигации
7QA без cd-rom
7S0 без перегородки для защиты от ветра
7X0 без парковочного ассистента
8GL генератор 120A
8JD ксенон (исполнение для сша)
8K0 без спец. включения ближнего света
8M0 без стеклоочистителя/омывателя заднего стекла
8N4 прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
8Q2 автоматическая регулировка угла наклона фар
8RY динамики системы bose
8T2 система gra
8TA без заднего противотуманного фонаря
8UQ магнитола concert сша
8W1 контрольная лампа недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя
8X1 омыватель фар
8Y1 звуковой сигнал с двойным тоном
8Z6 усиленное охлаждение
9AK кондиционер "climatronic"
9D0 без подготовки для постзаводской установки рации
9JD прикуриватель вместо розетки с крышкой спереди
9M0 без дополнительного/автономного отопителя
9NX без электронной книги учета работы водителя
9P1 контроль ремней безопасности, электр. контакт в замке ремня
9Q2 многофункциональный дисплей (mfa) с check control
9T1 обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
9U1 контроль износа торм. колодок
9V7 противоугонная система
9W0 без подготовки для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
9Y1 индикация наружной температуры
A00 обычная поставка, без самовывоза
A8U повышенное исполнение для сша
B0A деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
B34 требования законодательства сша
C00 допуск тс к эксплуатации, первая регистрация
CC8 кованые диски 7 1/2j x 17, дизайн "5 спиц", et -32
E0A не спец. комплектация
F0A не специальный а/м, стандартное исполнение
FA0 регламент опытной серии
FC0 без индивидуальной комплектации
FM0 базовое исполнение
FQ0 серийные диски
G0L 6-ступ. кп + задний ход
G17 передняя шумоизоляция
H6G шины 225/45 r 17
J1L аккумулятор 280A (60 A/ч)
K8C купе
L0L руль слева
L37 характеристика пружины 37
MS4 4-цил.бенз. дв-ль (турбо) 1,8 л/165 квт, баз. двиг.: t6b
N3Q обивка сидений: кожа "feinnappa"
NT0 защита при транспортировке (исп.1)
PAS front seats with height adjustment
PPX premium package for usa
PRL right-hand drive vehicle package
Q1D спорт. передн. сиденья
QG1 продление интервала то
T6B 4-цил. бенз.двиг. 1,8 л агрег. 06a.g
U1B панель приборов с шкалой "миль/ч", часы, тахометр и суточный счетчик пути в милях
V0G шины michelin
VC1 устр-во открыв. гаражн.ворот (homelink)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 4:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На концерте BOSE загорается, когда включаешь, раз
Опять же при включении головы слышно доносящийся сзади характерный щелчок включения усилителся, два
Динамики у тебя по вину Bose, и на решётках в дверях также нанесён
логотип Audi/Bose, три
Alex69
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 5:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Щелчка не слышу, логотип гляну, но вроде ничего не горит. На дверках BOSE написато.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 5:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Щелчок, надо прислушаться, не то чтобы по ушам бъёт, а именно правильный такой щелчок.
Точно при включении самой головы Bose не загораетс на экране?
Alex69
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 5:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не помню, а машинки под боком нет - седня корпоративная пьянка по поводу НГ. Завтра утром гляну - напишу.
По уму ведь ежели акустика BOSE, значит и усь должен быть - играит то ведь со всех мест, откуда надо (кажись 7 динамиков).
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 5:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
True.
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 5:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vik's писал(а):
True.
Парни где вы их 7 насчитали???
Впереди разнесенки и сзади 2 блина
Alex69
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 5:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Исчо под торпедой в серединке
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 6:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
wow спасибо
Кстати мое мнение - пердняя аккустика а именно мидбасы играют очень паршиво, думаю их поменять, отсюда вопрос - где находится усилок штатный?
Alex69
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 6:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На форуме писали - под карманом для аптечки. Если снять заднее сидение и отогнуть обшивку - вроде его видно. Тока мне лениво снять и обломаться - пока выясняю эмпирическим путем.
Flash
Друг гинеколога
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 6:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
понял - у меня есть нормальный 4-х канальный усилок - вот и думаю стоит его воткнуть вмсето штатного или параллельно пусть работают - вобщем хз
Alex69
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 6:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сначала тож так думал. Но это нормальный вариант без Bose. А с ним (чи с ней) усь из двух каналов головы сам распределяет звук на 7 каналов. Так что без штатного уся надо вапще все перелопачивать.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 6:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
считай, смотри
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=1870&highlight=#1870
Alex69
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 6:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это я уже видел. Таки все же - BOSE без уся не быват? Тогда почему усь в комплектации не прописан?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 1:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
skin' VIN
Alex69
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 11:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
VIN: TRUWT28N721011111
При включении щелчка не слышно, на голове BOSE надписи не показывает.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 7:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот распечатка твоего авто напрямую из ЕТКА (поздравляю кстати, кваттры 225 на 6 ручке 2001 и 2002 годов считаются здесь самыми удачными по сборке и исполнению МК1 за все 6 лет).
http://130.74.178.22/aw/vins/TRUWT28N721011111.pdf
BOSE прописан. Он и в русском переводе прописан, просто утилита коряво перевела не "динамики системы BOSE" a "диманики и звук от BOSE". Значит BOSE на голове должен загораться при включении.
1. Проверь физически есть ли усь. смотри здесь http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=26723&highlight=#26723
2. Проверь кодировку головы в диагностике - два разных кода для "BOSE" и "не BOSE" конфигураций.
Дефолты для BOSE вот такие (в зависимости поставлен ли контроль модуль образца 2001 или 2002 года)
на 2001 - 00517
на 2002 - 04632
Coding: up to m.y. 2001: e.g. 00517
Country identification: 0 = standard
Sound matching: 0 = standard
Number of passive loudspeakers: 5 = BOSE sound system for Audi TT (fader OFF for sound matching)
Sound system: 1 = BOSE sound system
Radio configuration: 7 = radio with CD changer and secondary display
Coding as of m.y. 2002: 04632
Radio configuration 5: 0 = Standard
Radio configuration 4: 4 = TT
Radio configuration 3: 6 = with Bose and active amplifier switch-off for telephone call
Radio configuration 2: 3 = with navigation and Telephone
Radio configuration 1: 2 = with CD changer
Alex69
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 12:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя, спасибо за информацию!
Вот что у меня есть:
В Ауди-Центре-Сити при диагностике всей машины в разделе
Магнитола II (CAN)
4B0035186H
concert II NP2 0005
Кодировка 5
Номер предприятия 30011
То это или не то?
Flier
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 12:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это динамик хэндс-фри. Через него музыка не играет.
Колонок в машине 4. Пищалки не есть отдельные колонки.
ЮЗАО
Alex69
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 12:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Значитца динамики у меня BOSE, а уся то нету.. Тогда при замене головы будет достаточно 2-х канлов от голоного уся, а если использовать 4 то надо сзади доустанавливать динамики исчо. А есть ли смысл брать голову с отдельным выходом на саб, если я в багажник отдельный саб и тем более усь пихать точно не буду, а как вариант пихнуть чего-нидь под сидушку?
