 Скачет температура двигателя!?! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже 2 дня скачет температура при езде. нагревается до 90, все нормально, а потом падает до 70-60, потом опять поднимается, потом опять снижается. Че за глюк?
Завтра еду к официалам, но хочу хоть представлять в чем фигня.
- датчик температуры двигателя?
- глюк приборки?
- термостат?
- что-то еще?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 5:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поробуй проконтроллировать температуру по климату... сразу можно понять приборка или система охлажденя
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 5:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А на каком канале она, как посмотреть?
P.S. Все, нашел, 51. после работы проверю.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
49ый канал
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 5:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Fox писал(а):
49ый канал
как 49? Shocked
49 - Malfunction counter for speedometer signal
51 - Engine Coolant Temp in deg C.
Это америкосы.
А у европы не так?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 6:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня на 51 канале, тока чёта есть подозрение, что это температура на большом круге...
Flier
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
To Itera:
Скорее всего термостат.
На европейке смотреть на 49 канале.
На 51-ом тоже температура, но наверное действительно на большом круге - она всегда 90 градусов показывает.
ЮЗАО
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 6:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Flier писал(а):
To Itera:
Ок, через 2 часа узнаю Smile
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 6:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ITERA писал(а):
как 49? Shocked
Это америкосы.
А у европы не так?
видимо не так )
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 10:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ало ало ало,
РЕБЯТА!!!!
Что за каналы???? может я что то пропустил???? Подскажите ламеру Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 10:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
meko_TT писал(а):
ало ало ало,
РЕБЯТА!!!!
Ну, типа вот:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=1807
Что касается температуры, то 49 канал у меня показывает тоже, что и датчик!
Т.е. двигатель не прогревается. (45-50 С)
Какие предположение?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 11:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну термостат (открывается полностью, не давая прогреться) или датчик глючит
а на 51 канале какие значения?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 11:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на 51 были 90 вчера.
P.S. никто не знает номера температурного датчика и термостата?
Глянуть хочу по ценам.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
наверн где то здесь они спрятались))
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=229&unit=8720C05B
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 11:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сча звонили с ауди-запад, предложили поменять температурный датчик для начала. Пока меня опустили на 70 йориков, потом сказали позвонят. Ждем.
Flier
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то очень дорого...
ЮЗАО
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
- диагностика
- датчик+прокладки
- замена
Flier
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 2:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ITERA писал(а):
- диагностика
- датчик+прокладки
- замена
Ну я понял, все равно дорого, официалы...
ЮЗАО
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 5:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на 51м как мне кажется - температура масла, а на 49 двигателя... возможно я не прав... знаю только одно, что когда в том году у меня гакнулись вентиляторы охлаждения радиатора - 51ый канал так и показывал 90 градусов, а 49ый показывал 112 (что было реальным значением температуры двигателя)...
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 5:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Усе сделали: и там и там 90 ROFL
