 Дребезжит рамка стекла Следующая тема
Миша
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 1:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет ) На заднем стекле постоянно дребезжит пластиковая рамка стекла, очень мерзко , её подвигаешь успокоиться, у всех так?-или это только моя разваливаеться? ROFL
Чёбы с ней сделать?и как она вобще снимаеться?
пс. ещё скрипела задняя полка - пришлось снять Crying or Very sad
Suraleb
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 1:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати по поводу полки, скрипит моя только зимой минут 5 пока тэмприча в салоне не прогреется. А рамка ваще не скрипит...
Flier
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 7:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая же хрень. Сверху немного болтается и постоянно дребезжит. Достала уже. Хочу тоже снять и все проклеить, но пока не знаю как.
ХЕЛП! Кто уже снимал?
ЮЗАО
Stallone
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 10:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые,
а кто менял крепление на задней полке?
один лепесток держателя сломался... теперь левая сторона падает, + скрип и тд
крутил вертел, как бы его снять он ни как, ломать не хочется...
кто сталкивался ? :?:
а рамку стекла проклеили? или по прежнему скрепит
CTArC
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 2:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По этой теме могу подсказать только по задней полке, рамка заднего стекла тьфу-тьфу не скрипит..
Вообще, в первое же время эксплуатации данного авто сразу же бросилось в глаза, а точнее на слух, что салон местами погремушечный: у меня скрипела задняя полка, причём температура внутри салона никак не влияла. Так же скрипел элемент отделки панели, который идёт от ниши для ног и загибается под пепельницу (за эту стенку прячется сдвижная крышка от кармашка на тонеле)..
И ту и другую проблему я уладил с помощью чёрной изоленты (в цвет пластика)..
Задняя полка собрана из двух частей на защелках. Вехняя часть одевается поверх нижней. Защелки идут по контуру. Я её вскрывал широким ножом. Начал с полукруглой части, а далее по периметру в два направления.. Аккуратнее на углах! После того как разобрал, извлёк из неё металлические квадратные стержни жёсткости.. по всей длине проклеил их изолентой (они сидят довольно таки прочно и зазор в их посадочном месте минимальный, так что изоленту я растягивал по длине в один слой, а не мотал вокруг стержня). Так же проклеил по периметру выступы с защелками нижней части полки. Заодно снял сеточку постирал.. Smile так же наклеил маленькие квадратики из изоленты на штыри, за которые эта самая сетка и цепляется.. Обратно всё собралось без проблем. Если где чуточку изолента проступала, порешил её концелярским ножом.. :twisted:
Вся операция заняла где-то часа два.. делал неторопясь, максимально качаственно.. получилось. ROFL
P.S.: снять лепестки креплений не пытался.. не знаю поставляются ли они отдельно.. глянь на этой схемке: тут есть непонятные позиции..
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=229&unit=90F0C0FE
Stallone
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 5:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
За ссылку спасибо…
Действительно не понятных позиций много Shocked
Все глаза сломал, осталось созвониться с магазом да уточнить :!: :?:
Изолента это интересно, я тут читал, как только люди не лечат ее, и клеем, и гелем и прокладыванием. + самый верный, в сад ее Smile
но мы пионеры легких путей не ищем Wink
CTArC
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 5:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тема в том, что помогло - она не хрустит как вафельный стаканчик!
ROFL
При этом она осталась разборной (на случай смены той же самой сеточки).
А снять её нет возможности - у меня под ней стоит светящийся саб с конденсатором.. а в моём городе ой как не спокойно.. (МО, г.Железнодорожный)
Alex E
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 5:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мне рамку снимали, когда тонировали стекло.. после этого тоже кажется стала поскрипывать.
Alexx
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 5:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL
Затонируй наглухо заднее стекло, ничего не будет видно в багажнике и на заднем сиденьи.
CTArC
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 5:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexx писал(а):
ROFL
Я думал туда металлические горизонтальные жалюзи поставить.. но тогда и их проклеивать придётся, а то греметь будут.. так фиг изоленты напосёшься!
Stallone
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 5:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я то же снимать не намерен…
Сквозь тонировочку светить… это хорошо Cool
Инет магазин без единого телефона Shocked
Даже на пальцах не расскажешь, как выглядит…
Буду требовать фото Wink
Вот думаю может заранее изоленту взять…
Или дождаться стаканчика Rolling Eyes
Stallone
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2007 4:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
набраля я сегодня в exist.ru говорю клипса нужна... какая ?
выслал фото...
получил ответ: А кто его знает, что эта за клипса и под каким номером, не понятно...
может кто знает номерок этой клипсы... на схеме не понятно Shocked
фото вставить не получается.. Sad [/img]
CTArC
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2007 6:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
выслал фото...
Сталона, а ты попробуй закажи деталь 2A (8N8898173A) думаю это она: смотри, по комплектации на авто их идёт 2 шт., и тем более логично раз полка под номером 2, то этот крепёж для полки под номером 2А. Да и называется он "small parts kits cover for luggage compartment" - "маленькие комплекты частей покрытия для багажного отделения".. да и цена вопроса в 300руб гораздо ниже желания сделать полку.. Wink
Stallone
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2007 6:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
CTArC писал(а):
выслал фото...
железная логика :idea:
так и поступим...
поставлю, раскажу
спасибо :!:
