 Что делать при ТО 90 тыс км ? Следующая тема
mix76
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 4:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что делать/менять при ТО 90 тыс км ?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 4:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотри по ссылке, Костя всё расписал там:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=3611
mix76
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 11:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А по русски нету? А то пробовал переводить через прогу какая то хрень получается.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 11:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты на 60 тыщах ТО делал ?
вот все тожесамое что и на 60 тыщах, в сервисную книжку посмотри или в чеки/квитанции.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 8:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это насколько я понимаю американский "скедьюл".
у их страна почище будет.
у нас я бы свечи и воздушные фильтры менял бы в 2 раза чаще.
mix76
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 8:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет не делал на 60000 т.к. только что получил машину с пробегом 76000
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 9:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это официальное расписание, свечи ходят нормально. При условии заправки нормальным бензином, всё будет в порядке.
Естественно, свечи можно контроллировать и менять в зависимости от состояния, как и фильтры. Ещё раз упомяну, что свечи оем на тт стоят от NGK double platinum, ходят очень долго, замена на 60 000, как раз именно то что рекомендует ngk.
mix76
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 1:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И так вот что написали в сервисе:
Ф.масленный
Ф.возд.
Ф.топливный
Ф.салонный
Ремкомплект ГРМ (Ремень+ролик+демпер)
Помпа
Антифриз
Тормазуха DOT4
Ремень генератора + натяжитель
Масло
Свечи
Работа в районе 10 - 13т.р. это нормально?
З/п оригинал 12-15т.р.
И интересует вот еще что стоит ли менять термостат?
Далее в двигателе AUQ два ремня ГРМ и Генератора или есть еще какие и что с этими ремнями меняется.
Считал все оригинальные з/ч если есть советы по не оригинальным прошу огласить.
Ходовая вся в норме.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 2:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю, нормально или нет, но мне тоже столько насчитали, через 4000 поеду Smile
Андрей
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю вполне нормально у меня до ТТ был WRX там только ролики с грм столько стоили
Если ты крут тебя подождут
