 ESP в кватро Следующая тема
DronTT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2005 10:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Tema писал(а):
Электронная педаль? что это?
Это у тебя в машине) впринципе и у всех остальных тоже) просто в ТТ нету троса газа,а степень подачи топлива контролирует электронника,и педаль газа никак не связанна с двиглом кроме как электронникой)
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2005 10:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Отсутствие прямой взаимосвязи нажатия на педаль газа и количества вливаемой в мотор смеси...
То есть все мозги решают пАлюбому.
А еще есть предположение относительно этого - у нас же какая-то там хитрая коробка самонастраиваящаяся - может ее надо просто "подучить"?
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2005 10:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Обьявление на столбе:
"Учу самонастраивающующуся коробку. Дорого."
Бугага. ROFL
Об асфальт стираем жизнь...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2005 10:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Бугага. ROFL
DronTT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2005 9:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет коробки неуверен,обычные шестеренки,сам видел когда мою разобрали)
Alex74
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 12:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Всем!
Как устранить неисправность ESP лампа ESP горит постоянно, не влияет нажата кнопка или нет, но иногда когда машина остается на наклонной (угол градусов 5-7) парковке кнопка начинает работать, и перестает когда возвращается в горизонтальное положение, не могу понять в чем смысл может там какой-нить уровень жидкости нада проверить подскажите если кто знает
Tema
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 1:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1.Сначала делаешь диагностику в сервисе.
2.а потом меняешь определенные датчики.
все оч просто. сначала пункт 1. потом 2.
не перепутай!
http://www.motonews.ru
[ Все мотоновости! ]
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 3:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не перепутай!
Можно проще - поставить разные колеса (спереди маленькие, сзади большие) и ездить под наклоном 5-7 градусов! ROFL ROFL ROFL
Tema
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 3:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хыхыхых..
или так... мне вариант с разными колесами оч понравился Smile))))
Lerka
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 4:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tema писал(а):
хыхыхых..
что то глумешь сплошной))))
Синяя пуля
Tema
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 5:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а какой смысл обсуждать серьезные порблемы электроники.. сам вопрос подразумевает... несерьезность Smile)))))
по-крайней мере... это же не форум сервис центра Ауди Smile)))))
Lerka
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 5:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ага форум "хочу все знать!" или Самоделкин форэво!!)))
Синяя пуля
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 5:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это электронная версия энциклопедии "Тюнинг ТТ своими руками"
Издание для реальных пацанов. Shocked
Alex74
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 7:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Tema"]а какой смысл обсуждать серьезные порблемы электроники.. сам вопрос подразумевает... несерьезность Smile)))))
по-крайней мере... это же не форум сервис центра Ауди Smile)))))[/quote]
Кому бы говорить о СЕРЬЕЗНОСТИ - при обсуждении на четырех страницах - буксует или нет и идет ли дым!!!!!!!!!!!! Wink
а сервисов нормальных у нас нет - берут 50$ за нормочас а в итоге после сервиса забираешь машину и не можешь капот закрыть из за неправильного крепления передней панели решетки радиатора
wrangler
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2005 10:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть время отписАть....
Во первых, где у Вас? Нифкурил.....
Во вторых, "проблема" букса хоть и надумана, но интересна... Просто машины с одинаковыми заводскими параметрами и не "ушатанные" при исправнов всем и с нормальной тягой ведут себя как бык пописал - одна срывает колеса даж с ESP, другая даже с отключенным не хочет.
Поскольку моя начала рвать, вывод один видимо - тот блок, который "подстраивается" под стиль водителя... Я в Москву из загорода по трассе езжу, вот она спокойно и трогалась.... Подергал с места пару дней - стала колеса срывать!!! Ща опять к трассе прикатал - фига!!!!
В третьих, твоя проблема ИМХО решаема только на ТЦ АУДИ. Надо диагностику датчиков. Ибо их там - сам не разбересся... ESP же и на крен реагирует, пытаясь уменьшить, стало быть датчик\датчики крена есть. Вот у тебя какой нить либо помер, либо открутился и положение сменил - на ровном месте комп думает, что она откренена, и систему активирует.....
По любому надо компом проверять, ибо мозги у ТТ - темный лес... Rolling Eyes
Удачи. Wink
Буржуй
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 12:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Куда пропал ?
ПревеД КРасавчеГГи !
Буржуй
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2005 12:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Винтик, Шпунтик и Винт Разболтайло Smile))))))
марат
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 11:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а у меня лампочка есть,а кнопки нет--почему?
Meko
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 11:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
так бывает на 180 лс, и н америкосах...почему?? не знаю...
www.burn-club.net
марат
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2008 12:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет , у меня 225 сил и покупалась здесь у официалов
