 Про переключение передач Следующая тема
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2005 3:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет - хочу услышать мнение
Имеем кватру 180 - пробег 75 тык
Только купил - до этого пять лет ездил на автоматах
Иногда замечаю что не всегда с первого раза втыкается первая передача - то есть как будто что то мешает
Если воткнуть второй раз не перевыжимая сцепление - то втыкается нормально. Что делать? Лечить? Как? Забить? Может у кого так же?
Прошу совета.
Заранее спасибо
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2005 3:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело наверное в синхронизаторах Smile
У меня примерно так же, надавливаю посильнее и с легким
"хрустом/ударом" все включается Smile как раз именно первая.
Дальше все нормально. Так уже давно. пробег 126 000
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2005 3:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
"хрустом/ударом" все включается как раз именно первая.
-------Вот-вот.
Это лечить или забить?
Novikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2005 4:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Забить!
Первой передаче всегда сложнее синхронизироваться, плюс синхронизаторы постепенно изнашиваются.
Считайте, что это нормально.
Novikov
PrimeR
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2005 5:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 за забить.
точно также.
TT
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2005 4:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а у меня другая фенька.
если резко включить первую, можно легко включить заднюю.
ловить приходится.
Буржуй
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2005 4:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей,
Не обращать внимания... Что-т оне так, но это не критическая поломка... Ездить можно...
ПревеД КРасавчеГГи !
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2005 4:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Буржуй писал(а):
Алексей,
все равно разберу Smile
Александр
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2005 12:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня пробег 80тыс. но первая и вторая включаются, как-бы сказать, с некоторым усилием и щелчком, который я припоминаю на моей первой машине - Москвиче 412.
Я как раз хотел задать вопрос в форуме типа Так должно быть или уже что-то сносилось? а тут оказывается у многих такие проблемы Smile. Но у меня машина на гарантии по коробке. Так вот вопрос: требовать долива пива после отстоя или нет. В смысле это является неисправностью или это считается нормальным и бодаться с сервисом бесполезно
Буржуй
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2005 3:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть гарантия - просить доливки...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2005 3:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это может быть проблема не в коробке, а в селекторе (железяка под ручкой кпп). если она тоже на гарантии, то разумееется грузить сервис.
не исключено, что нужна будет регулировка привода переключения.
если интересно могу прислать описание этого добра.
Александр
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2005 7:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если интересно могу прислать описание этого добра.[/quote]
Очень может быть, потому что заметно и при выключенном двигателе.
Я не очень понимаю что регулировать и как, но пришлите .
мое мыло [email protected]
Barmaley
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2006 6:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Забить, таже история Smile
Hai
СообщениеДобавлено: Вс Май 14, 2006 9:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тожесамое с первой...забил.... ROFL
Рыжая
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2006 5:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а меня тож как-то невнятно 1и2 включались, как-то не всегда попадала я сразу.., щас на сервисе сказала, что так мол и так - они сказали, что это ниче страшного, у многих коробок так (они еще и на пассатах и гольфах), но исправить можно...какие-то кулисы подтянуть. Взяли и подтянули-терь все четко. Операция заняла 10-15 мин.
Hai
СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2006 11:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скока взяли и где делали-кажи всем...плиз.
Рыжая
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2006 11:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нискока не взяли, а делали в кишиневеSmile Razz
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2006 10:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а какие кулисы не сказали????
"My role? My role was to whip these Fuckers into line. And get paid and have some fun... asides from that? I didn't really have much of a role."
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Вт Май 16, 2006 10:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и мне описание [email protected]
Рыжая
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 12:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а какие кулисы не сказали????[/quote]
не сказали, но если интересно - могу узнать.
Они даже не разбирали ничего, толко капот открыли и полезли куда-то вправо внутрь...один там чего-то то укорачивал, то удлинял, а второй в салоне сидел и тыкал передачи и грил-...длиннее,... короче... пока не крикнул "О! СТОЯНОЧКА"Smile)) после чего пригласили меня сесть и проверить-удобно или нет-мне оказалось удобно - с тех пор она как цаца работает
