 Не включается ни одна передача Следующая тема
ice_sar
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 4:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заменили сцепление: маховик, корзину и выжимной. Прокачали, воздуха нет. Через пару дней эксплуатации пропали все передачи т.е. на заведенном моторе не включается ни одна. Пропали резко - приехал, запарковался, через пару часов - уехать не смог. Педаль не проваливается, возвращается нормально. По ощущениям - как недовыжим, по нет характерного скрежета шестерен, как бывает при недовыжиме. Хелп.
Кватра, 6ступка.
Новожилов
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 9:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Уровень тормозной жидкости в норме???
2. Маслом не пахнет?
Было не раз : разбитый маховик болтало так что сцеплением протерло корпус коробки и масло стало заливать сцепление......
http://images.vfl.ru/ii/1448132548/d5f9487c/10568285.png
schwarz
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 11:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тросы на коробку посмотри,попробуй тягой на коробке вручную включить передачу.
ice_sar
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 11:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
маслом не пахнет, уровень жидкости в норме и не уходит, вручную, коромыслом на кпп, также не включается
schwarz
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 7:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
значит заклинило.
соболезную.
Новожилов
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 10:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Код коробки какой?
На нейтрали машину можно прокатить в ручную или она заклинила на какой-то передачи???
ice_sar
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 10:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
код кпп не знаю - 6 ступка. на нейтрали катается, на заглушенном все включается. нет выжима. буду снимать кпп
Новожилов
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 12:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделайте фото по ходу!
ice_sar
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 1:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что именно сфотать?
Новожилов
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 1:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-либо интересное для этой темы ; )
