 Замена вентилятора радиатора(охлаждения) Следующая тема
Ssetik
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 2:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят, подскажите как правильно,пошагово, самому заменить вентилятор основной(большой)? Знаю что снять придется аккум,подставку под него...а что дальше? Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 3:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно снять защиту, открутить нижнее крепление вентилятора, болт торкс. Сверху еще 2.
Открутить панель под выпускным колектором, снять клейму вентилятора, и отодвинув шланг кондея, через верх достать карлсона. Я еще аккумулятор первый раз снимал, чтобы места больше было. Но не особо помогло.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 12:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сверху снять можно, но придется снимать площадку под аккумуялтор, патрубок к радиатору (антифриз немного вытечет) и воздушный патрубок к дросселю
снизу откручивать попроще помоему
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2015 11:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Менял сверху. Надо будет снять аккумулятор с его корзиной, отстегнуть шланги насоса СВВ, и какую-то штуку, которая управляет вакуумом (перед впускным коллектором стоит). Места мало, но поменять удалось. Единственное - будут немного мешать шланги от гидроусилителя и охлаждения, но их можно отогнуть Smile На весь геморрой ушло минут 40 или около того
