 НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!! haldex РЕШЕНО!!!! Следующая тема
Santiago86RUS
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 11:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! У меня такая беда- в вагкоме захожу 22-полный привод - измерения 001, там "Выключатель стоп-сигнала-F" как положено откликается на педаль тормоза. А стояночный тормоз F9 глючит именно в вагкоме. Лампа на приборке норм откликается на кольцевик ручника. Отпускаю ручник - пишет на 1-2 сек. не включался после пишет ВКЛЮЧЕН!!!!!
Заметил что если долго было выключено зажигание и потом включаешь и проделываешь снова измерения 001- то не 1-2 сек, а 10-15 сек и пишет, что ВКЛЮЧЕН!
1 раз) поднял- отпустил ручник: 10-15сек
2 раз) поднял- отпустил ручник: 5-2сек
3 раз) поднял- отпустил ручник: 2-1сек.
Куда копать? Мозги, проводка или панель приборов (лампа стояночного тормаза не родная - большое R???
между 2 и 3 при поднятом ручнике показывет сначала 11.9В которые постепенно падает 11.5В, 11.1, 10.6, 10.0.... и такдалее[/u]
