 Китайская турбина. Что? Как? С чем? и Куда? Следующая тема
faust226
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 1:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да спуттер темнее, а с обратной стороны он как хромированный, есть надпись sputter.
Он мог попутать, при первой сборки двигателя я тоже путал, на одном шатуне, после пары дней обкатки, смотрел на состояние, ему досталось больше всего, лыси больше всего было!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 11:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
STEPA 62 писал(а):
Какой из них спуттер? Мне отдал шатуны с вкладышами и коленом наш одноклубник Zloi ninja, но я заметил, что тёмным цветом вкладыши стояли в нижней крышке шатуна. Это по моему не правильно. Тёмным цветом вкладыш и есть спуттер? Или я что то не понимаю? Внизу на фото описано, что спуттер темный и должен стоять в верхней части шатуна.
по каталогу снизу стоит вкладыш 034 105 701 007 (не спуттер)
сверху стоит вкладыш 034 105 701 B40Z (спуттер)
но не факт, что спуттер темнее (сам не видел новые оригинальные, т.к. ставил усиленные)
вот например на картинке спуттер другого цвета, но не темнее:
и здесь тоже спутер справа
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 12:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
родной движок я не собирал, не похоже, что его вообще трогали , просто снял колено и всё, вот осталась фотка после снятия - более темные снизу стояли
в любом случае, если и косяк, то не мой))) я на этом двигателе 50тыс проехал, работал нормально, переребирать стал, т.к. компрессия пропала из-за колец
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 1:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ведь как, про спуттер на сайтах пишут одно, а на деле всё по другому.
Что делать хрен знать. Pardon
Кафка Тамура
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет я тут немного не в тему но раз речь идет о турбине. У меня тт кватро 225 л.с. двигатель AMU. Последнюю неделю заметил что турбина работает не корректно. То включается то нет. Иной раз не едет вообще в смысле обороты набирает скорости переключаю а подхвата нет... Мимо злорадно пролетают приоры там иной раз газельки Crazy . Бывает на первой на второй такая хрень. А на третей и четвертой подхватывает аж дух захватывает. Бывает и сразу подхватывает и работает. Нормально. Иной раз нет. Тут уже морально готовился к замене думал умерла моя улитка. Но как подхватит мама не горюй. Может кто что посоветует. Опрессовку делал полгода назад. Гофру заменил и еще пару утечек устранили. Еще чек горит. Но это давненько уже, думал в волюметре дело. Если это имеет значение.
faust226
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 10:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У тебя банальный передув! А потом мозги отправляют наддув в аварийный режим. Проверь шланги на клапан Н75 (помойму так называется), тот что сидит на патрубке впускном резиновом, на клапане три соска, один на вест гейт (он же грибок металический на самой турбине), другой это шланг с металлического патрубка который после турбины, ну а третий сидит на этом самом впускном впускном патрубке.
faust226
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 10:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ПРОШУ выделить эту тему или это сообщение! Вчера нашли таки проблему! Вкратце о проблеме: Поменял я эту китайскую турбину, а за одно поменял коленвал, были на то причины!
Вобщем турбина, а если быть точным, картридж, отходил менее 1000 км!
Ехал тихо, притопил, вышел на буст, услишал треск (как металлическая цепь проскальзывает), сразу по датчику увидел что давление упало, почти около нуля. Вчера проверили, отключаем турбину от масленной магистрали, заводим на горячую, давление поднимается на очко и состовляет выше 2 атмосфер.
Самое интересное, заметил уходит антифриз, парит даже не горячую, если дать газу. Поврежденна рубашка охлаждения турбины.
И самое интересное вал турбины без биений, а масло через него гонит.
Мораль сей басни такова: Скупой платит дважды! Хотел сэкономить, а в итоге вылилось мне что машина не на ходу и ситуация такая, что надо продовать ее! И самое полое что надо продовать с поломкой!
Будьте внимательны!
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 11:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
раз на раз не приходится
у меня знакомый тюнер, который из 1.8 уже 320лс выжал на полгода ставил китайскую турбу (пока большая ехала по заказу) - говорит что нормальная она была
225 quatro apx 2001
тт на drive2
schwarz
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 8:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
стоит китайская турбина,именно турбину в сборе брал,не катридж.
пока пробег на ней 15к,я доволен,дует,масло не гонит,проблем не доставляет.
Если что то изменится-отпишусь.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 9:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть фото? Ссылка по этой турбине?
schwarz
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 10:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
постараюсь откопать поставщика в почте.
