 Врет датчик о.ж. G62 Следующая тема
BVVIT
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 7:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сажусь в холодную машину стрелка температуры лежит на нуле (50С), включаю зажигание стрелка перемещается на 70С запускаю движек, пргреваю до максимума вентилятор включается и выключается, о,ж. не кипит, а стрелка зашкаливает где то до 110С, подключаю VSDC и вижу 110С, нижний патрубок слегка теплый.
Помпа, термостат с ремнем грм - новые.
Датчик G62 сначала купил BERU-все без изменений, затем купил оригинальный датчик и опять такая же хрень.
Чего делать, ремонтровать приборку или G62 подлежит адаптации???
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 12:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это приборка чудит, на форуме есть доступный мануал по лечению
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 10:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
эти штуки обмениваются между собой инфой.
может статься так что придется
1. выправлять приборку +
2. менять датчик
я делала именно так год обратно.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 12:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Странно... Сразу после пуска холодного мотора подключи ваг-ком и смотри за динамикой изменения показаний Тож в 004-й группе, а также Тож по климату на 49-м канале.
Antoxa
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 12:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это 146% приборка.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Antoxa писал(а):
Это 146% приборка.
Да это скорее всего, но не понятно, как приборка может влиять на показания в 004-й группе. Вот, что странно то.
borman
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 9:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
Antoxa писал(а):
Это 146% приборка.
Приборка не может влиять на температуру ЭБУ (004). У нее своя пара контактов с датчика температуры.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 9:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
О чём и речь то. Тем не менее, у него уже 2-й датчик "а стрелка зашкаливает где то до 110С, подключаю VSDC и вижу 110С".
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 12:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С новым оригинальныь датчиком ДТОЖ ситуация изиенилась. По крайней мере хоть в мозгах теперь все в порядке, в 004 группе температура на 20С меньше чем на стрелке.
borman - Можно ли разобрав приборку сместить стрелку относительно ее оси левее ??? Что для этого нужно???
borman
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 1:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT
Можно но это не надолго. Опять съедет, если моторчик умирает.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 3:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно у тебя этот моторчик преобрести?
borman
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 10:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT
Отдельно нет. Кто-то на форуме продавал их.
kofikkk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 9:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
borman писал(а):
BVVIT
у меня датчик топлива и тепературы зашкаливали.... разобрал подправил и ездию уже довольно долго и ни каких проблем больше не возникает.это видимо не дохлый моторчик а что то иное.
tt mk1 99 fwd 180hp
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2014 12:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kofikkk
Спасибо, попробую поправить.
