 как снять аккумулятор? Следующая тема
choter
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 5:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Черт, не могу снять аккумулятор. Где что откручивать надо? Смотрел сервисную книжку там ничего не нашел, мб из-за того что все по немецки. Пытался открутить одну вещь, которая держит акк, так она на мертво затянута. Что делать то?
max123
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 8:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://ukrauto.org/auditt/maintence/Description%20of%20work.htm#36
по средине аккум со стороны фары правой есть болт помоему на 13, его откручивать аккуратно, чтобы не потерять пластинку, потом вытаскиваеш аккумулятор Wink ImageImageImage
вот история про болт
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 1:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже пробывал болт под цифрой три хрен открутишь..
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 1:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
даже головкой c длинным воротком?
choter
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 3:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
действительно, закручено пипец как сильно
места не хватит, слижком узко. Все руки себе исцарапал, а толку ноль
завтра поеду в сервис, менять аккумулятор
max123
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 7:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня было закручено тоже очень сильно, но я открутил, зато металическую пластинку под болтом потерял Sad спасла головка с длинным воротком, еще WD40
Еще продаются такие гнущиеся типа как пружина удлинители, но у меня получилось обойтись... Rolling Eyes
FullSizeMan
СообщениеДобавлено: Вс Янв 28, 2007 7:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Болт (№ 3) откручивается воротком с удлиннителем и головкой на 13. Если вы используете вороток, то усилий двух рук хватит с запасом для откручивания болта. Единственное - старайтесь посадить головку на болт аккуратно, т.к. он болт находится немного под углом.
Рожковым ключом там делать нечего (про руки уже писАли).
Fuck the fuel economy.
Leopold
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 7:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
картинка и первого поста не открывается. а болта, я там что-то не заметил .. там какая-то защёлка справа на двух болтах с шестигранными дырками, это не оно?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 8:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
неужели действительно нашелся чудак на букву М который пытался подлезть туда с гаечным ключом?
http://130.74.178.22/aw/electrical/battery-removal.pdf
если в хозяйстве нет таких основ
то лезть к машине не надо.
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 8:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вообще болт настолько там закис что головка отвернулась! Sad пришлось высверливать и резьбу прогонять метчиком,но это уже другая история! Smile
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 8:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя,а у вас тоже оригинальное стекло отдельно от крыши кабрика не продают!?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 9:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да та же херня
местные в свое время изругались и пытались что то там с Ауди договорится - ноль результата.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 12:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, пару дней назад менял аккум. Так тоже вооружился инструментом и инструкцией из elsa, а оказалось, что у меня предохранители сидят на железном кронштейне, который за батарею зацеплен, и по причине коротких кабелей, пришлось воздушный фильтр вынуть вместе с боксом, иначе не извлечь батарею было.
Про инструмент, - 100%. Без инструмента к машине подходить, чтобы что-то поменять, это из серии "мексиканцы на перестрелку с ножами идут"
Стекло от кабрика на вес золота (в смысле, с руками отрывают, если найдут) в Европе. Официалы не продают без крыши, факт. Только разборки.
У нас большинство по каско (полное страхование) меняют без потери бонуса, за стандартный взнос в ?200 (за любое стекло), а остальное уже страховая платит.
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 8:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вот они замутили!
Я временно прямое поставил смотрится(колхоз)есть вариант из девяточного лобового вырезать!а хочется конечно ориджинал с подогревом!Крыша то новая почти Smile
MRK
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 12:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
veka2006
Я как поинмаю мануала на русском языке ни у кого нет??
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 11:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ППЦ археолог!
RRED
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 11:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
снимал акум этой зимой в - 25
1. один болт на 13
2. с правой стороны, ближе к фаре, два болта типо "звездочки" где то на 8
Все это надо делать с длинной херней, не помню название и в светлое время суток либо с фонариком, там так узко и темно
upps
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 12:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
главное удлинитель на трещётку найти большой, и тогда всё меняется за 5 минут
TTKover
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 3:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошлая осень, конец ноября, первые 1,5 месяца владения ТТ. Ярославка, снег, вечер.
Фонарь и два меленьких гаечных ключа -> все снято...и заменено.
Было бы желание Crazy
О 216 ЕО (750)
