 Аларм !!! Нужна помощь ... проблема с вентиляторами Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 1:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
"Barbarose"
Дык может холодно уже для 1-й скорости? Не? ) Что тебя беспокоит то?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 2:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Shit happens, man Cool
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 3:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Barbarose писал(а):
сцуко,не хотел я читать эту тему,т.к не было проблемы,но как я её прочитал я активировал родовое проклятие и у меня пропала первая скорость мало того что я поменял вентиляторы,БУВ,датчик на радиаторе,перетрёс все предохранители !!! и нечегоооооооооо.
Если всё что поменял - рабочее, то дело в проводке. Радиатор нагревается в области термовыключателя? Если есть вагком - сравни показания по климату и по вагкому, данные выложи сюда.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 10:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Barbarose писал(а):
сцуко,не хотел я читать эту тему,т.к не было проблемы,но как я её прочитал я активировал родовое проклятие и у меня пропала первая скорость Evil or Very Mad мало того что я поменял вентиляторы,БУВ,датчик на радиаторе,перетрёс все предохранители !!! и нечегоооооооооо.
не беда, уже не так много осталось менять. Smile
радиатор, термостат, помпу, ОЖ, климатроник, провода и разъемы....
Barbarose
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 1:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Мэн это дерьмо неизбежно))))))MegaVolt
В пробке начинаешь тошнить и температура доходит по климату 107 и на приборке заваливает , соответственно включается 2 скорость и темп. Падает,принципы работы и все подобное изучил поэтому я не создавал темы а молча спокойно неспеша поменял все что можно)))походу какой-то сраный проводок позеленел и отвалился))))
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 1:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык сними фишку с термовыключателя и замкни в нём контакты проводком. (+12 в это общий) Вот его сначала на один контакт, потом на другой замкни. Должны работать обе скорости. (только при этом поверни ключ в замке зажигания, чтобы 2-я срабатывала) Если нету, то смотри предохранители на аккуме. Там контакты постоянно подгорают.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 2:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если ты изучил принцип работы, то зачем менчял блок вентов?
он никак не задействован при включении 1 ск по температуре двигателя.
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 8:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Barbarose
вызывай дух Михаила
Barbarose
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 9:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за помощь парни))) про блок как то шурик писал что накрывается релюшка вот и поменял, венты новые на прямую от акб работают на обеех скоростях, а когда с датчика замыкаешь работает только 2 скорость, и термостат новый и помпа, и радиатор чистый и фары протирал , и по колесу пнул,на недели электрика за яйца возьму будет провода звонить)))
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а если климать включить, первая заработает?
сейчас конечно холодновато для этого.
а раньше включалась?
Nastjadaff
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 9:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения за тупой вопрос: кокнула мк1 (2003, автомат, 180 лс, AUQ), нужен кожух вентилятора и 2 вентилятора охлаждения. Скажите, вентиляторы одинаковые? Если да, это они: 1J0 959 455 S ?
Nastjadaff
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 9:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще такой вопрос, прошу прощения за оффтоп: мне в сервисе сказали, нужен мотор подогрева охлаждающей жидкости. Я не в курсе, что это, никто не может номерок подсказать?
Буду очень благодарна!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 11:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Доп. эл. помпа? Хотя если перед разбит, то скорее она. 078 965 561
Nastjadaff
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 12:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Оказалось, что это мотор охлаждения турбины, который стоит на радиаторе. То, что вы дали, это оно?)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 2:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага.
Barbarose
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 6:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пропеллеры по диаметру разные,еще смотри какой штекер у них ,есть квадратный и закругленный
