 Комрады, кто что знает ... опрессовка и замены ВКГ Следующая тема
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 12:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Рекомендации из прошлого топика по чип тюнингу поставили передо мной вопрос по опрессовке двигателя и замене патрубков ВКГ.
Слабо разбираясь в этом вопросе прошу провести ликбез.
Что в себя включает опрессовка, что необходимо менять в первую очередь, на что стоит обратить внимание?
ВКГ - если по простому, что это и на что влияет, стоит ли менять ... Может у кого есть парт. номера системы патрубков ВКГ?
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 2:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
опресовка для того, чтобы понять - не утекает ли надутый воздух, через какую либо трещину или незатянутый хомут
делается затыканием двух концов - например патрубки с дроселя и трубины и осторожным надуванием компрессором в какой либо шланг - например байпаса
ВКГ есть несколько клапанов и патрубков
https://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8+%D1%82%D1%82+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%92%D0%9A%D0%93&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=pp5nUo_5LKSK4wS91oHQAQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1777&bih=861
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 2:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А есть силиконовые аналоги патрубков системы ВКГ ?
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 2:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не встречал.
они там иногда с металлическим вставками и клапанами внутри
нет смысла вобщем.
есть вариант удалить нахер все и поставить малоспомойку например
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/mind-heist/journal/2203916/
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 5:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что оно мне даст ? Для чего вообще её ставить ?
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если не знаешь - не надо оно тебе
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 6:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Для общего развития , просвяти ...
Собираю знания, как пазл, может решусь на тюнинг ДВС.
А это, как я понимаю один из этапов.
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 6:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
гугли "удаление ВКГ"
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 6:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Этим и занимаюсь...
Ведь есть несколько способов познания Wink Пытаюсь пользоваться всеми по возможности. Думал получить краткий, но не менее содержательный ответ из уст опытного человека, а не от бездушной поисковой машины Smile
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 6:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, что удалось найти на эту тему про удаление системы ВКГ у нашего соплеменника ...информация со страницы драйва (Персональная Капсула) -
"Как известно, наиболее токсичными составляющими выхлопных газов автомобилей являются углеводороды, оксиды углерода и оксиды азота. С первыми двумя довольно эффективно справляется каталитический нейтрализатор, оксиды же азота «отсеиваются» им недостаточно. Для уменьшения вредных выбросов оксидов азота и была создана EGR (Exhaust Gas Recirculation) – система рециркуляции выхлопных газов. Она не предназначена для улучшения технических характеристик мотора, а устанавливается исключительно из экологических соображений.
Идея заключается в том, чтобы на средних нагрузках работы двигателя подавать некоторую часть отработанных газов из выпускного коллектора во впускной. Повышенное содержание окислов азота в выбросах ДВС вызывается высокой температурой в камере сгорания. Катализатором реакции горения является кислород: чем больше кислорода – тем выше температура. А если подмешать к воздуху выхлопные газы, то содержание кислорода в нем уменьшится. В результате температура сгорания смеси и, соответственно, токсичность выхлопных газов понижаются.
Стоит отметить, что EGR зачастую превращается в головную боль для наших автомобилистов. Система довольно капризна, при ее работе (особенно на отечественном топливе) клапан EGR, впускной коллектор и находящиеся в нем датчики покрываются нагаром, что приводит к нестабильной работе двигателя. Клапан EGR – деталь дорогостоящая, поэтому многие автовладельцы вместо его замены прибегают к разным способам, в том числе и к тому, чтобы отключить ЕГР.
На современных двигателях недостаточно заглушить клапан ЕГР физически, необходимо также отключить EGR программно, т.е. перепрошивкой блока управления. В противном случае ЭБУ будет постоянно выдавать ошибку или даже переводить двигатель в аварийный режим.
А если еще проще, то после снятия и чипа ожидается расход топлива при овощном режиме до 8л. на 100км. Сейчас меньше 15 не получается Smile
Так же прибавка в мощности от 10 до 20%."
"удаление ВКГ"
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 6:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
примерно так
225 quatro apx 2001
тт на drive2
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 8:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Яж тебе уже писал что такое такое опрессовка ВКГ, как её делать и т.п. в этом сообщении - два отчета с картинками, всё легко и просто. Что необходимо менять - станет понятно после опрессовки. Если этого мало, вот статья от и до.
Mihail TT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 8:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пардоньте, не углядел ссылки в прошлом посте...с кем не бывает Embarassed
Спасибо за практически исчерпывающий ответ Wink
Одолевает жгучее желание что-то сделать с машиной ... вот и штурмую вопросами...
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 9:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сниятие логов, опрессовка системы впуска и ВКГ, замер давления топлива. Как правило после этого что-то плохое да выплывает. Делай всё это, дальше по результатам.
