 стала дымиить Следующая тема
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 5:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно заметил что машина стала дымить. На горячую. дым ни чёрный, ни синий, обычный белый, но в тёплую погоду такого не было раньше. Предвкушая вопрос - да, масло стала подъедать. раньше вообще не доливал. пробег 150 000, турбина не менялась не разу.
В каком направлении думать?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скинь грибок (клапан ВКГ), проверь мембрану - если целая, то
скинь патрубок с интеркулера, если оттуда сочится масло - ремонт турбины. Если масло присутствует в виде легкого налёта - турбина масло не гонит.
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 6:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Интеркуллеры недавно мыл..масло есть, но вот хз много его или мало, не понятно как оценить.
Про клапан ВКГ - это какой ?
[img]Image[/img]
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 6:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
под номером 35
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 6:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В догонку: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146291 (как проверить этот клапан). На самом деле нечего сложного, если не стоит на заводском хомуте - его без подходящего инструмента достаточно тяжело отковырять
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 6:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок, посмотрю!
Спасибо Smile
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 7:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставлю на турбину Smile так как улитка живет в среднем 120к-150к километров,при должном уходе может и больше )
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 7:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой стал расход масла с приходом холодов? Может это просто конденсат?
Rik
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 8:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
предлагаю заодно компрессию замерить)
Antoxa
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 11:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя на момент продажи была 147к пробега, ни грамма сожранного масла за всю жизнь, дует в пике 1.1, еще ходить и ходить. 120-150 - это очень уж пессимистичный прогноз. У товарища на A4 с мотором AMB на пробеге 380к стоит родная и вполне себе ничего ещеSmile
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 1:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, случайно наткнулся на интересный видео-мануал по переборке турбины:
часть 1) http://www.youtube.com/watch?v=PSZtP949JHU
Часть 2) http://www.youtube.com/watch?v=wqXe0ln7-WQ
Как оказалось, нечего сложного там нет. (У нас подобная турбина, без изменяемой геометрии).
Глядя на стоимость новых подшипников, маслоотражателей и прокладок - занятие весьма бюджетное (если сравнивать с новой турбиной)
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 1:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
та же фигня.
дымит
225 quatro apx 2001
тт на drive2
kupekupe90
СообщениеДобавлено: Сб Сен 28, 2013 12:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересно! И где интересно такой рем комплект купить можно?
Татоха 1.8Т 180 hp монопривод
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 1:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ebay.com в нашем случае надо написать k03 rebuild kit. Будет куча результатов, правда в основном из америки, но за 50$ можно и подождать Smile
